sia1979
sia1979
24.07.2020 в 09:25:02
Добрый день. В монолитном доме установлены вот такие вентиляционные шахты , 400х800мм Всего 7 этажей
Строители собрали из пеноблоков 100мм стены санузла, то-есть они отступили от шахты 30 мм + 100мм блоки, итог - потеряно 130мм драгоценной площади. Вопрос к сообществу - если я снесу эту стенку из пенобетона прилегающую к венткоробу и положу плитку прямо на венткороб, будет нормально? Сомнения есть по возможным подвижкам, я не знаю, как короба ставятся- каждый на перекрытие или они стоят друг на дружке с 1 этажа и возможны незначительные сдвиги. Спасибо
AndyMirror
AndyMirror
24.07.2020 в 09:50:18
sia1979 написал: Сомнения есть по возможным подвижкам,
Это как повезёт, но пока обычно всё нормально.
sia1979 написал: я не знаю, как короба ставятся- каждый на перекрытие
Будете разбирать - посмотрите.
sanya1965
sanya1965
24.07.2020 в 14:49:17
sia1979 написал: если я снесу эту стенку из пенобетона
sia1979, мож дом снести? Чего короб-то тока? Та "мешающая" часть -это разгонные каналы естественной вентиляции. И за их снос я бы ввел ответственность в УК вплоть до пожизненного.
sia1979
sia1979
24.07.2020 в 16:37:45
sanya1965 написал:
sanya1965, читайте внимательнее, а то расстреляете кого то я хочу убрать фальш стенку перед вент коробом , это не возбраняется
Silver2013
Silver2013
24.07.2020 в 16:41:35
Сделайте пожалуйста план санузла. Пока не понятно где вентшахта, а где стены санузла..Если для вас это ценно, желательно в мм.
sia1979
sia1979
24.07.2020 в 22:01:27
план от застройщика
план как хочется сделать
Silver2013
Silver2013
24.07.2020 в 22:12:34
План от застройщика - гостевой туалет; а вы хотите сделать полноценный санузел?
sia1979
sia1979
24.07.2020 в 22:46:25
Silver2013, конечно. Только без самой ванны, с душем только. Имеет план право на существование? Ничего же страшного я в нем не делаю?
AndyMirror
AndyMirror
24.07.2020 в 23:11:16
sia1979 написал: Ничего же страшного я в нем не делаю?
Не делаете, просто увеличиваете площадь квартиры, а это не всем нравится.
sanya1965 написал: Та "мешающая" часть -это разгонные каналы естественной вентиляции.
Они по краям на картинке в первом посте, посередине генеральный.
Silver2013
Silver2013
25.07.2020 в 12:28:24
sia1979 написал: Silver2013, конечно. Только без самой ванны, с душем только. Имеет план право на существование? Ничего же страшного я в нем не делаю?
sia1979, нет, конечно, это ваша собственность и ваша ответственность. я без иронии сейчас.. Проектировщики от заказчика-застройщика обычно не заморачиваются насчёт эргономики жилища, будучи огранниченными жёсткими требованиями СНИПа и маржинальностью проекта. Видел недавно,как в Гонконге такой же по площади туалет с душевой лейкой (в простонародье биде) использовался как душевая комната..правда в полу был сделан трап ) Если серьёзно, всё надо вымерять до мм, чтобы не биться об края сантехоборудования.
sia1979
sia1979
25.07.2020 в 20:47:58
хорошо, спасибо всем, буду думать и работать над эргономичным и качественным решением
