low3d
low3d
24.07.2020 в 15:37:06
Добрый день.
Имеются такие отводы от стояка на ПС с кранами. Краны расположены низко (особенно нижний) и при недавнем подтекании ПС выяснилось что они "закисли" и от руки не перекрываются. Пришлось разбирать стенку и перекрывать кран с помощью ключа, сейчас они от руки перекрываются, но туго. До нижнего крана сверху дотягиваешься только пальцами, перекрыть рукой сверху не выходит. От пола до низа люка сейчас было 116 см, от пола до нижнего крана ~46 см
Будет устанавливаться инсталляция. Как лучше всего с ними поступить? Мне кажется самым надежным будет переваривать стояк и переносить краны выше? Сантехники из УК не очень хотят переваривать стояк, но краны говорят нужно менять за свой счет (~7-9000 рублей их работа), выводить из них трубу выше и там ставить еще одни краны чтобы перекрывать их на случай течи ПС. На мой резонный вопрос что в таком варианте мне проще оставить эти краны, сэкономить эти 7-9000 рублей и также пустить новую трубу с краном выше "самому" сказали что старые краны на стояке все равно ерунда и рано или поздно потекут по штоку. Вариант с переваркой стояка самый надежный или же оставлять как есть краны внизу и придумывать лючок внизу/разбирать короб в случае аварии?
Второй вопрос по кранам (КФРД) на воду: если хочу менять на шаровые краны то за деньги, несмотря на то что кран на ГВС не перекрывает полностью воду (бесплатно только кфрд на кфрд). Плюс поскольку кран мой то кран не по проекту = моя ответственность. Действительно так? С учетом моей ответственности за новый кран + плата за замену (3-5000 рублей), не проще/дешевле ли поставить свой кран сразу за кфрд -> система от протечек -> фго -> счетчик и тд. + ответственность за первый вентиль полностью на УК?
На ПС новые трубы лучше пускать полипропилен или rehau?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.07.2020 в 22:44:46
low3d, переварите полностью эту порнографию заодно и каналью переделайте, избавьтесь от псевдо каркаса, какой-то безрукий его собирал
