kolag
kolag
Сыктывкар
24.07.2020 в 17:48:37
Всем привет! Закапал смеситель Geda 7MAOL007 из под ручки. Хочу поменять картридж, но не могу снять рычаг, нет винта. Ручка открутилась, остался штырь.
jekasus
jekasus
Добрич
24.07.2020 в 20:43:02
А штырь открутить пробовали?
Баш майсторът
kolag
kolag
Сыктывкар
24.07.2020 в 21:13:22
jekasus написал: А штырь открутить пробовали?
Не идёт собака! Я его ВДшкой уже сутки отмачиваю. Может он вообще не откручивается...
jekasus
jekasus
Добрич
24.07.2020 в 21:26:26
Остаются три варианта - Винт может быть с другой стороны ручки/снизу, точнее напротив штыря/, там может быть какая нибуть заглушка вровень с плоскостью ручки. Поднажать ручку отверткой от смесителя - конусное соединение/если правильно написал/. Новый смесак ;)
Баш майсторът
asdoleg
asdoleg
25.07.2020 в 01:37:32
kolag, уже во всех форумах в инете отметились с неснимающейся ручкой ;) Я думаю, надо откручивать этот штырь. Можно попробовать, если хватит места, законтрить две гайки и на них прикладывать усилие. Попробуйте обстучать молоточком штырь, чтобы легче пошел. Второй вариант, что ручка просто сдергивается, но это врядли. Нормальные фирмы на сайте взрыв схемы выкладывают, а у этой нет ничего https://www.gedanextage.com/en/products/kitchen/antico/single-hole-mixer-14
kolag
kolag
Сыктывкар
25.07.2020 в 12:23:52
Открылся ларчик. Обернул штырь наждачкой, и открутил зажимным ключом сантехническим. Под штырём оказался волшебный болтик.
