Geodozer
Geodozer
29.07.2020 в 11:52:50
Небольшое обновление темы: заштукатурил ещё кусок стены, вроде бы всё окей.
Пропорция с водой 1.75кг на литр, проблем с нанесением нет. Толстые участки накидывал в два слоя из разных замесов (с интервалом в 20-30 минут). Да, штукатурка получается с мелкими задирами и кое-где есть ямки 0.5-1мм (если лампочкой светить), но проблемы вспучивания нет, правило идёт чётко по маякам.
Что это было - так и не понял. Следующую стену попробую сделать, выдирая маяки сразу после схватывания.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
14.08.2020 в 01:02:18
Geodozer написал: одну порцию запорол, слишком густо получилось, через 20 минут мазаться перестало, через 30 минут в камень превратилось.
маэстро а вы мешками замешивали ? не слишком ли для новичка ? знакомые мастера по треть, полмешка мешали за раз...
Geodozer написал: Толстые участки накидывал в два слоя из разных замесов (с интервалом в 20-30 минут)
ждите теперь через пару месяцев они отвалятся или забухтят как миниимум инструкцию не до конца читали ?
Geodozer написал: Что это было - так и не понял
это был новичек в штукатурке
Geodozer
Geodozer
15.10.2020 в 13:45:04
fhntv написал: вы мешками замешивали
Где-то было сказано об этом?
fhntv написал: инструкцию не до конца читали ?
В инструкции нет запрета на послойное накидывание. Покажите мне штукатура, который сможет плюхнуть 40-50мм с одного раза и с первого прохода правилом получить идеальную поверхность. Такого можно добиться только при механизированном нанесении.
fhntv написал: ждите теперь через пару месяцев они отвалятся или забухтят как миниимум
Обоснуйте причину "бухтения как минимум", при нанесении мокрого по мокрому, если после нанесения штукатурка становится неразделимой массой.
fhntv написал: это был новичек в штукатурке
Это была косячная партия судя по всему, потому что следующие партии независимо от пропорции с водой подобных проблем не имели. Ни вываливания, ни вспучивания, ни усадки более не замечено.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
15.10.2020 в 13:50:32
Geodozer написал: В инструкции нет запрета на послойное накидывание
прочитайте еще раз более внимательно
Geodozer написал: Покажите мне штукатура, который сможет плюхнуть 40-50мм с одного раза и с первого прохода правилом получить идеальную поверхность
я смогу плюхнуть 10 см и получить не идеальную поверхность ( это задача шпаклевания) а идеальную ( в допуске ) ПЛОСКОСТЬ
Geodozer написал: только при механизированном нанесении
повторюсь -вы новичек, причем почему то не приобретающий опыт а отрицающий опыт механика льет жижу, только от руки можно накинуть максимально густую штукатурку
Geodozer написал: Обоснуйте причину "бухтения как минимум", при нанесении мокрого по мокрому, если после нанесения штукатурка становится неразделимой массой.
поштукатурьте квадратов так 600 - сами поймете , без этого нужные слова не пройдут в сознание
Geodozer написал: Это была косячная партия судя по всему, потому что следующие партии независимо от пропорции с водой подобных проблем не имели.
это опыт сын ошибок трудных ;)
Сергей......
Сергей......
15.10.2020 в 19:10:17
{{post:6869109,Толстые участки накидывал в два слоя из разных замесов (с интервалом в 20-30 минут).
Инструкция: ... Для сокращения времени высыхания следует наносить раствор в два приема. Сначала наносится слой толщиной 35 мм, который, еще мягкий, нужно волнообразно «причесать» штукатурным гребнем и только после высыхания этого слоя обработать его грунтовкой КНАУФ-Миттельгрунд, разведенной водой в соотношении 1:3. После высыхания грунтовки (мин. 6 часов) нанести второй штукатурный слой.
Сергей......
Сергей......
15.10.2020 в 19:11:42
Geodozer написал: Толстые участки накидывал в два слоя из разных замесов (с интервалом в 20-30 минут).
Грэй
Грэй
15.10.2020 в 19:50:58
Сергей...... написал: Для сокращения времени высыхания следует наносить раствор в два приема.
у автора, вроде бы, не стояло задачи сократить время высыхания....
Сергей......
Сергей......
15.10.2020 в 20:27:28
Грэй написал: у автора, вроде бы, не стояло задачи сократить время высыхания....
Т.е. если не стоит задача сокращения времени высыхания, то можно накидывать на уже оштукатуренную стену слой Родбанда из следующего замеса? Проблем не будет?
Грэй
Грэй
15.10.2020 в 20:32:26
Сергей...... написал: Т.е. если не стоит задача сокращения времени высыхания, то можно накидывать на уже оштукатуренную стену слой Родбанда из следующего замеса?
не обобщайте. Что значит у вас "на уже оштукатуренную стену"? --Автор конкретно называл временной промежуток, в который можно накидать следущюий замес.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.10.2020 в 20:40:22
Сергей......, можно накидывать из следующего замеса?, можно, если следующий замес накидывается без перерыва, т.е. нет интервала в работе по накидыванию смеси
Сергей......
Сергей......
15.10.2020 в 22:34:23
Грэй написал: Автор конкретно называл временной промежуток, в который можно накидать следущюий замес.
Автор назвал промежуток времени, в который накидывал именно он. Кмк, он в этом вопросе совсем не дока. Поэтому я и поинтересовался, можно ли так делать. Теперь вижу, что и другие считают - можно. Я следующий замес старался накидывать с наименьшим перехлестом на предыдущий. Но я тоже совсем не дока, хотя 4 см накидывал.))
