dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.07.2020 в 11:39:25
виталий александрович, 40м2 за один день и так каждый день? 40 метров это в среднем комната, какая толщина слоя, кто ставит маяки и грунтует, кто замешивает и это все за один день? Вы не чего не путаете? Или вы говорите за механизацию?
26.07.2020 в 11:57:40
dmitrovski, если каждый день по 40 квадратов делать одному, то через неделю можно и в больницу, а то и куда подальше...))) я написал, как пример. ну или когда очень срочно НАДО. естественно на замесе у меня подсобник. маяки стараюсь выставлять сразу на весь объект, грунтую безвоздушником. накидываю по разному, когда вручную, когда при помощи хоппера. когда штукатурка высыхает, то ещё прохожу маккалистером. в среднем примерно 20-40 квадратов в день не считая времени на подготовку, смотря какой слой, погонаж,высота и т.д. вы, как отделочник прекрасно понимаете, что делать штукатурку изо дня в день не может быть. несколько дней-неделя, а дальше другие виды работ. З.С. до полной механизации ещё не дорос. да и не нужна она мне...)
Geodozer
Geodozer
26.07.2020 в 12:16:11
Сергей...... написал: попалась некачественная смесь.
Красногорский Ротбанд из Леруа, свеженький - буквально позавчерашнего изготовления.
Сергей...... написал: Если где и были выпуклости небольшие, то мне удавалось их срезать шпателем даже на следующий день.
Ну как-то оно соскребается, но в ноль не получается.
виталий александрович написал: есть теория(в данном случае инструкция), а есть многолетний опыт работы. я вам объяснил,как это делаю я. и никаких бугров, пузырей и ям. любой практик, с многолетним опытом, наработавший свои собственные технологии в разных видах работ, всегда откланяется от инструкции...
Так я и не спорю с практикой, просто хочется понять, чем обусловлен подобный метод.
Стена получается в ноль, или +/- 1-2 мм? Просветы под правилом или бугорки остаются, или в любой точке стены 100% прилегание?
AndyMirror написал: Раствор ещё мягкий и плывёт когда ведёте правилом. На правило очень сильно жать не надо, держать его надо поперёк стены. Протяните минут через 15.
Правило я прижимаю к маякам.
Если штукатуришь вторую полосу - первую вроде бы подрезал по маякам, а когда вторую начинаешь подрезать, выясняется, что маяк "утонул" и край правила скользит уже не по маяку, а по соседней заштукатуренной полосе.
виталий александрович написал: то все эти маркетинговые ходы производителей штукатурных составов,-типа не требует грунтования и шпаклевания, вызывают у мастеров смех, а у заказчиков непонимание в разговорах с исполнителями и подозревании их в накручивании лишних работ.
Ну вот у меня задача - сделать стены плоскими и вертикальными. С вертикальностью проблем нет, а вот плоскость хромает, и если задиры зашпаклюются, то вот что делать с пузырями - хз.
26.07.2020 в 12:41:04
Geodozer, я вам объяснил, подрезку надо делать через час-два, в зависимости от схватывания смеси. только подрезка делается не по маякам, а по плоскости в разных направлениях, когда маяков уже нет. поэтому я их сразу после вытягивания вынимаю и замазываю. тут главное момент поймать, когда штукатурка уже немного отвердела, но ещё режется правилом. тут уже дело опыта... при желании можно сделать идеально, вообще без просветов. но такой необходимости, как правило нет. если только заказчик готов за это заплатить...) просветы в миллиметр на двух метровом правИле , думаю катастрофой не являются и легко убираются шпаклевкой. а бугры у вас после подрезки быть точно не должно.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
26.07.2020 в 12:42:58
Воды поменьше надо лить, жидковато получилось, в отличии от цементных смесей, в штукатурку можно и не долить, надо на консисценцию смотреть.
Пузыри получаются когда под штукатуркой воздух заперло, проколоть до основания шпателем, когда заметишь провисание смеси в отдельных местах после первых протяжек, и закидать это в место опять
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Geodozer
Geodozer
26.07.2020 в 13:36:44
виталий александрович написал: подрезка делается не по маякам, а по плоскости в разных направлениях, когда маяков уже нет
А какова функция маяков в таком случае? Только чтобы выдержать вертикальность?
Ilya_Kiselev написал: Воды поменьше надо лить, жидковато получилось, в отличии от цементных смесей, в штукатурку можно и не долить, надо на консисценцию смотреть.
Поменьше? О_о Я и так одну порцию запорол, слишком густо получилось, через 20 минут мазаться перестало, через 30 минут в камень превратилось.
Ilya_Kiselev написал: Пузыри получаются когда под штукатуркой воздух заперло, проколоть до основания шпателем, когда заметишь провисание смеси в отдельных местах после первых протяжек, и закидать это в место опять
Так, а вот это уже интересно и вроде бы по теме )) Надо попробовать поковырять. Но факт в том, что там, где "пузырь" после высыхания - никакой гулкости при простукивании нет.
AndyMirror
AndyMirror
26.07.2020 в 15:10:32
виталий александрович написал: я написал, как пример. ну или когда очень срочно НАДО.
Как рассказы бывалого рыбака.
Geodozer написал: когда вторую начинаешь подрезать, выясняется, что маяк "утонул" и край правила скользит уже не по маяку, а по соседней заштукатуренной полосе
Вы что-то делаете не так. Или маяки не в плоскости.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
26.07.2020 в 15:18:28
Geodozer написал: Но факт в том, что там, где "пузырь" после высыхания - никакой гулкости при простукивании нет.
Там до 5 квадратных сантиметра максимум обычно - гулкости не заметишь.
Geodozer написал: Я и так одну порцию запорол, слишком густо получилось, через 20 минут мазаться перестало, через 30 минут в камень превратилось.
Надо подбирать, смотрится насколько легко крутить миксером, шпателем провести по поверхности смеси и посмотреть как оплывают вертикальные края.
Geodozer
Geodozer
26.07.2020 в 15:28:26
Ilya_Kiselev написал: Надо подбирать, смотрится насколько легко крутить миксером, шпателем провести по поверхности смеси и посмотреть как оплывают вертикальные края.
А по своему опыту какую пропорцию можете посоветовать? Воды больше/меньше стандартного? Шпатель должен стоять в ведре, а смесь, накинутая на стенку ведра - не должна стекать?
AndyMirror
AndyMirror
26.07.2020 в 15:49:42
Geodozer написал: А по своему опыту какую пропорцию можете посоветовать?
От цели зависит.
Большие толстые намёты густым, подмазать или тонкие жидким. Надо подбирать под себя. К тому же в разных партиях он бывает разный.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
26.07.2020 в 16:41:02
У меня с конкретным ротбандом где-то выходило 0,58-0,57 литра на килограмм. Шпателем делается полоса по смеси глубиной сантиметра три, и не должны оплывать стенки.
