Rodzcher9
Rodzcher9
Казань
09.09.2020 в 17:50:42
:D dokar, не надо обсирать ИС, я его только заказал :D
Но учитывая что раньше был пит и победит коронка будет лучше на много думаю)
Radio
Radio
Заблокирован
09.09.2020 в 18:00:14
dokar написал: То что у Радио получается работать с Интерсколом и недорогими коронками говорит о качестве и возрасте бетона в Краснодаре
И арматура в краснодаре из говна, ага. Ни разу не стальная. :popcorn
dokar написал: Пускай приежает и попробует на зуб вторичку где-нибудь в Крылатском
Я вот прямо сегодня пробовал на зуб вторичку в Черемушках. Тут ни один ебенсток не рулит :)
serj12
serj12
Волгоград
09.09.2020 в 18:26:19
Radio написал: пробовал на зуб вторичку в Черемушках
Командировка ? :eek:
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
09.09.2020 в 18:46:50
serj12, нет, прямо здесь.
serj12
serj12
Волгоград
09.09.2020 в 18:50:38
Radio, а , у вас есть такой район ?
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
09.09.2020 в 18:51:23
serj12, а у вас разве нет? :eek:
serj12
serj12
Волгоград
09.09.2020 в 18:58:05
Radio, :sorry: даже близко :(
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
09.09.2020 в 19:59:03
serj12 написал: Radio, а , у вас есть такой район ?
serj12, Ох уж эти жулики , даже названия из Москвы тащат. ))) арматура в краснодаре из говна, ага. Ни разу не стальная. Radio,
Не арматура есть препятствие, повторить что Прораб сказал ? Базальтовая и гранитная крошка засирают промежутки между алмазами, а также препятствуют их вскрытию . "Затупивштеся" алмазы должны непрерывно обновляться на стоящие под более острым углом. Сталь никак этому не мешает, а вот пыль сверхтвердых минералов создаёт цементацию и работает как связующее , которое мешает процессу вскрытия.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
09.09.2020 в 20:13:20
dokar написал: повторить что Прораб сказал ? Базальтовая и гранитная крошка засирают промежутки между алмазами, а также препятствуют их вскрытию
Так у нас вся монолитка на этой крошке. Тоже мне бином ньютона.
dokar написал: даже названия из Москвы тащат.
Наоборот.
Radio
Radio
Заблокирован
09.09.2020 в 20:13:52
Наоборот.
krserv
krserv
10.09.2020 в 07:31:07
krserv написал: На 2 скорости у Metabo и Bosch есть регулировка и если на 3000 об макс. момент равен 16, то полагаю на 2000 об.м. он будет такой же как и на ИС - 35н.м. Итак остался вопрос выбора - что лучше Бош или Метабо?
Тут я был не прав по поводу Metabo у них же в инструкции указан максимальный момент для второй скорости 16н.м, а вторая скорость у нее регулируется от 0 до 3000 оборотов. И получается если редуктор стоит на 2 скорости, то больше чем 16н.м он не даст ни на какой скорости. У Бош указан только максимальный момент -43н.м, но думаю, что на второй скорости от 1000 до 3000 об.мин у него будет аналогичная Метабо мощность. Написал в Бош для уточнения: "нужна консультация по дрели GSB 21-2 RCT Какой максимальный вращающий момент она имеет на 2 скорости? Т.е от 1000 до 3000 оборотов? При каком усилии со стороны обрабатываемого материала сработает предохранительная муфта на 2 скорости? Мне нужно сверлить бетон 82 алмазной коронкой и я хочу быть уверен, что на 2 скорости, в среднем на 2000 оборотов у дрели будет хватать мощности для этого, а не будет срабатывать предохранительная муфта при сопротивлении бетона сверлению"
Вот ответил дилер Боша: на 2 скорости крутящий макс 20,5 Нм Если это так, то Бош приблизительно такой же как и Метабо - слабо будет. И остается по моему бюджету только ИС. Да, Бош молодцы, у них на сайте есть информация: https://www.bosch-professional.com/ru/ru/products/gsb-21-2-rct-060119C700
