29.11.2020 в 00:00:30
krserv написал: а какой нажим на коронку самый оптимальный? Читал, что если слабо нажимать, то коронка может зализаться, а если сильно то быстро стираться. Для меня лучше пусть она выполняет работу быстрее и стирается, чем будет зализываться, а потом не известно на силикатном кирпиче вскроются ли алмазы или нет. Еще есть диск абразивный для вскрытия алмазов от 2000 руб стоит. Возможно в организациях, при массовых работах он помогает восстанавливать коронки, но в моем случае, для личных целей это растратно. Хотя мне кажется, что наоборот при сильном нажатии коронка будет зализываться, а при слабом или умеренном она будет работать как должна - срезать алмазами обрабатываемый бетон.
krserv, без поверенного динамометра тут никак не обойтись :)
krserv
krserv
29.11.2020 в 14:19:49
Radio написал: Позвонить, назвать артикул и спросить, когда будет,
текущая информация - "товар поступал разово, скорее всего поступлений больше не будет". Ответственность за достоверность этой информации на ГЛ ТЦ Касторама г. Краснодар
krserv
krserv
29.11.2020 в 14:21:17
Radio написал: в таких делах доверяйте только собственной интуиции,
А по существу вопроса человеку без опыта трудно помочь, поделиться своим опытом или жалко, убудет?
krserv
krserv
29.11.2020 в 14:22:29
BV написал: без поверенного динамометра тут никак не обойтись
а по существу?
dokar
dokar
Мадонатор
29.11.2020 в 15:56:20
krserv написал:
а по существу?
krserv, Давить на коронку можно до усрачки , пока усрачка ее не заклинит. За неимением динамометра включаем мозги и интуицию .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
29.11.2020 в 16:17:46
krserv написал: текущая информация - "товар поступал разово, скорее всего поступлений больше не будет". Ответственность за достоверность этой информации на ГЛ ТЦ Касторама г. Краснодар
Мне про "разово" ничего такого не говорили, т.к. коронки завозились и продавались далеко не один год. Но намекнули, что вероятно будет обновление ассортимента и привезут что-нибудь получше. Так что я бы на вашем месте обождал, тем более, что спешить всё равно некуда.
Rodzcher9
Rodzcher9
Казань
29.11.2020 в 18:34:57
Rodzcher9, вот эта коронка с Леруа ещё держится, сделал около 20 отверстий, несколько раз попал в арматуру, думаю ещё на 5-10 отверстий хватит Д70 мм, цена 2100) хвостовик СДС в комплекте
krserv
krserv
30.11.2020 в 03:57:28
dokar написал:
krserv написал:
а по существу?
dokar,
по поводу мозгов и интуиции, мне кажется, что на коронку надо давить слегка, чтобы алмазы контактировали с поверхностью и срезали ее. От этого зализывания не будет. Зализывание возникает от очень твердого материала, когда алмазы не могут его срезать, очень твердый армированный бетон или арматура толстая.
dokar
dokar
Мадонатор
30.11.2020 в 10:29:46
krserv, Не слегка . Посмотрите какое усилие позволяют развить профессиональные станки для мокрорезов . Там рычаг минимум 1:20 . Учитывая это есть возможность оказывать на коронку давление превышающее вес оператора . Но ещё раз, надо искать величину подачи не позволяющей заклинить коронку и снизить эффективность ее работы . Эффективность действительно зависит от давления на нее, которое невозможно долговременно оказывать при работе с рук. Как только это было понятно мой друг изготовил приспособление позволяющее с любой сверлилки работать аналогично станине для алмазного бурения . При сильном давлении скорость проходки в крепком железобетоне возрасла более чем на порядок и появилась возможность не слишком напрягаясь
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
30.11.2020 в 12:11:32
Выбуривать отверстия для целого блока подрозетников. При этом точка крепления этой приблуды к стене не перемещается к каждому новому новому отверстию , что значительно экономит общее время процесса . Приспособление весит всего полтора килограмма и стоит ориентировочно несколько тыс руб.
Пытались запатентовать эту идею, но наши службы хотят только денег и никак не помогают. Придётся продавать китайцам наверное . (((
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.11.2020 в 14:32:29
dokar написал: При этом точка крепления этой приблуды к стене не перемещается к каждому новому новому отверстию , что значительно экономит общее время процесса . Приспособление весит всего полтора килограмма и стоит ориентировочно несколько тыс руб. Пытались запатентовать эту идею, но наши службы хотят только денег и никак не помогают. Придётся продавать китайцам наверное . (((
Это как ? :eek: На пальцах принцип объясните, к чему дрель крепится?
