Radio
Radio
Заблокирован
08.09.2020 в 08:20:52
krserv написал: завтра посмотрю ее тоже
Не надо. Ни в коем случае. :swoon
krserv
krserv
08.09.2020 в 10:35:34
Выбираю между дрелями: Metabo 1300 вт, момент 44 нм/16 нм cоответственно Интерскол: получил ответ: "Первая скорость - 45НМ, вторая-35НМ.
Из Руководства по эксплуатации п.5.2: Положение 1 = Машина работает медленно (диапазон низкого числа оборотов, макс. крутящий момент, для выполнения тяжелых работ). При использовании сверл больших диаметров и в режиме перемешивания. Положение 2 = Машина работает быстро (диапазон высокого числа оборотов, для выполнения легких безударных работ). При использовании сверл небольших диаметров до 8мм.
и Makita HP 2071F - по ней еще нет информации. Вопрос, а потянут ли они 82мм алмазную коронку по бетону на 2 скорости? Для первой скорости у меня есть перфоратор Makita c 900 об.мин при сверлении. Хочу скоростную дрель на большие обороты.
Вы на Интерсколе на 2 скорости сверлите в бетоне алмазными коронками?
Radio
Radio
Заблокирован
08.09.2020 в 10:56:46
krserv написал: Вы на Интерсколе на 2 скорости сверлите в бетоне алмазными коронками?
Это вы у кого сейчас спрашиваете?
krserv
krserv
08.09.2020 в 12:36:58
Radio написал: Это вы у кого сейчас спрашиваете?
У всех, кто читает тему, это же форум, но прежде всего у Вас, т.к Вы как реальный пользователь работаете с ней не первый год.
Radio
Radio
Заблокирован
08.09.2020 в 13:32:30
krserv, я лично только на второй коронками и сверлю. Не помню, когда на первую переключал, на ней жутко долго.
krserv
krserv
08.09.2020 в 14:02:22
Radio написал: я лично только на второй коронками и сверлю.
а сверлите всухую или сделали подачу воды? 35н.м момент для второй скорости будет получше чем у Metabo - 16 н.м для 3000 оборотов. Хотя если у Metabo на 1000 об момент - 44 н.м, а на 3000 - 16, то полагаю, на 2000 об. будет - где-то 30 н.м. Т.е думаю, что по мощности они будут приблизительно одинаковые. Разница в цене и соответствующей надежности и качестве изготовления Metabo за цену в два раза выше.
Radio
Radio
Заблокирован
08.09.2020 в 14:03:43
krserv, никакой воды. Как есть так и сверлю.
krserv
krserv
08.09.2020 в 14:12:03
Radio написал: никакой воды. Как есть так и сверлю.
А мне с водой понравилось, никакой пыли, и сверлится лучше, вернее без воды KEOS вообще сверлить будет очень долго на 900 об. на перфораторе, а так я уже с водой с десяток дырок сделал наверное, не считал, приблизительно, думаю 10 будет, может немного меньше.
Radio
Radio
Заблокирован
08.09.2020 в 14:18:35
krserv, между нами, кеос вообще делает достаточно говняные изделия. У них и диски ничуть не лучше. А на 900 об. - это гуманизм онанизм а не сверление.
krserv написал: я уже с водой с десяток дырок сделал наверное, не считал
Зачем вам дрель и тратить деньги? Доделайте отверстия чем есть и успокойтесь.
megrad
megrad
08.09.2020 в 14:32:40
krserv написал: с водой понравилось, никакой пыли,
Грязи зато больше - проще строительный пылесос подключить или фильтр циклон к обычному цепануть.
krserv
krserv
08.09.2020 в 15:07:36
Radio написал: между нами, кеос вообще делает достаточно говняные изделия. У них и диски ничуть не лучше. А на 900 об. - это гуманизм онанизм а не сверление.
да, в этом я уже убедился, но мне не доделывать нужно, а много еще делать, поэтому я и собираюсь взять дрель, и если коронка Keos умрет, или меня совсем достанет, то куплю уже лучшую. Влетел я с ней по полной. Лучше наверное было Дистар взять в этом ценовом сегменте.
