Radio
Radio
Заблокирован
24.08.2020 в 11:44:14
AlexeyL написал: Вы вопрос о покупках в магазине тоже решаете исходя из потребностей, а не из имеющегося бюджета?
Я всегда. Если исходить из бюджета, то вообще ничего не надо покупать, а жить-то как-то надо.
megrad
megrad
24.08.2020 в 15:12:54
krserv написал: Только цена у них не бюджетная.
поставьте панельную розетку ссылка удалив механизм.
AndreyVG написал: , дом старый
Газ или электроплита?
AndreyVG написал: Это самому надо решить исходя наверно из нагрузки, такой автомат и повешу.
:D Кто Вам такое наплёл? Для не знающих: ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ V. Права и обязанности потребителя ....
  1. Потребитель не вправе: а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей; ....
megrad
megrad
24.08.2020 в 15:14:58
AndreyVG написал: А по параметрам реле напряжения подскажите?
Покупайте по мак. - на 63 А: РБУЗ или РН263 Т
krserv
krserv
24.08.2020 в 17:36:03
megrad написал: поставьте панельную розетку ссылка удалив механизм.
думаю, что будет неудобно 1-2 м провода с разьемом туда впихивать, места внутри будет мало.
megrad
megrad
24.08.2020 в 18:06:51
krserv, есть такие же на 4 и 5 штырьков. :confused:
krserv написал: что будет неудобно 1-2 м провода с разьемом туда впихивать, места внутри будет мало.
Подберите трубу, например 63 ДКС.
AndreyVG
AndreyVG
Владивосток
25.08.2020 в 07:55:34
megrad, на самом деле идёт кабель с чердака . Электрики ЖЭУ понятия не имеют по допустимой нагрузке. Дом без газа.
megrad
megrad
25.08.2020 в 10:31:51
AndreyVG написал: на самом деле идёт кабель с чердака .
Это к чему?
AndreyVG написал: Электрики ЖЭУ понятия не имеют по допустимой нагрузке.
Естественно - энергертик или ПТО должно быть в курсе.
AndreyVG написал: Дом без газа.
Если электроплиты и дом до 2000г, то 5-7 кВт на квартиру. То есть мах. АВ на 40 А. Сечение стоячного провода. Как вариант фото щита. Вы как собственник можете в квартире обои поклеить да ленолиум поменять. Всё остальное согласовывается. Тем более вводной на квартиру. Если погорит стояк, то Вы несёте ответственность за порчу общедомового имущества. Поэтому своим хотелки согласовывайте с реальностью.
AndreyVG
AndreyVG
Владивосток
25.08.2020 в 11:28:59
megrad, про чердак, это к тому что не ясно от какого автомата/рубильника идёт. Нет возможности посмотреть. В принципе и выбирал между 32 и 40 А, по мощности должно хватить. Ничего экстраординарного не планируется. Фото обязательно сделаю , попозже лежу в стационаре с ковидом, не отпускают пока ) Там ещё осложняется тем, что раньше был в квартире офис, и почему то нет квитанций за электричество. Нужно по новой заключать договор с РусГидро. Дом 50-х наверно годов, сети стоковые изношены в 0, постоянно бывают аварии и отгорания нуля, поэтому приходится самому рассчитывать, если получится вызвать энергетика со снабжающей организации - буду пытать.
krserv
krserv
25.08.2020 в 12:10:50
megrad написал: Подберите трубу, например 63 ДКС.
спасибо, интересная идея.
krserv
krserv
25.08.2020 в 12:13:28
Подскажите пожалуйста, открытая часть проводки идет в гофре, 3 кабеля, два продолжают идти дальше, один отвод, как в гофре делается отвод? Отрезается в месте отвода и продолжается дальше новым куском? Есть какие-то тройники для соединения гофры?
Radio
Radio
Заблокирован
25.08.2020 в 12:17:12
krserv написал: как в гофре делается отвод?
Так
Но вообще, обычно, каждый кабель идет в своей гофре, и такие аксессуары мало востребованы.
