Adekamer
Adekamer
30.07.2020 в 13:28:33
какой материал брать лучше под легкую стяжку (полусухая цпс поверх керамзита скрепленного цементом) в панельку 9-ку? обычный комби подойдет ? у него вроде звукозашита чуток повыше спасибо
SergSB
SergSB
Ялта
30.07.2020 в 14:52:02
Акуфлекс ?!
евгений78
евгений78
30.07.2020 в 16:06:30
Adekamer, в комнаты комбо,кухня коридор ванная гидро
телефон 8 905 530 42 54
SergSB
SergSB
Ялта
30.07.2020 в 17:04:08
Лучше везде акуфлекс. А поверх стяжки в мокрых зонах сделать гидроизоляцию. Иначе плесень будет с этой гидрой. Вода затечет и оттуда ее не изьять ... Не зря же ее гидра назвали.
Adekamer
Adekamer
30.07.2020 в 23:43:00
евгений78 написал: Adekamer, в комнаты комбо,кухня коридор ванная гидро
евгений78, спасибо я вообше не думал в ванной шуманет использовать - только чтото типа церезита
SergSB написал: Лучше везде акуфлекс. А поверх стяжки в мокрых зонах сделать гидроизоляцию. Иначе плесень будет с этой гидрой. Вода затечет и оттуда ее не изьять ... Не зря же ее гидра назвали.
SergSB, не понял про плесень -типа если попала под звуко-гидроизоляцию вода - то она оттуда никуда не уйдет и будет плесень ? а в чем же тогда достоинство акуфлекса ? он является гидроизоляцией ? акуфлекс самостоятельная без нечего подложка под стяжку ? возможно - он пойдет у меня под ламинат
SergSB
SergSB
Ялта
31.07.2020 в 00:23:21
Adekamer написал:
Adekamer,
Акуфлекс спокойно выведет пары воды через любые поры стен и бетона. Да - между гидрой и гидроизоляцией по стяжке будет почти что закрытое пространство ... из которого воде уйти будет тяжело. При этом как туда попасть она найдет способ, но испариться и уйти обратно ей будет очень сложно. Т.е. это как маленькая дырочка в огромной площадке. Ну а когда вода долго не испаряется возникает плесень. Поэтому делают только 1 гидроизоляцию по стяжке и ничего дополнительно не придумывают. И по звукоизоляции - ее польза будет больше там где есть плитка. На других напольных покрытиях будет итак достаточно тихо.
Adekamer
Adekamer
31.07.2020 в 07:45:22
SergSB, чтото я не понимаю, почему в бетон перекрытий из акуфлекса вода уйдет, а из шуманета нет ? в основе то один матеиал - стеклохолст , только в случае шуманета он с одной стороны покрыт битумом почитал про акуфлекс и ламинат, смушает что проминается акуфлекс и ламинат начинает скрипеть, нужна более тонкая подложка из акуфлекса под ламинат, или ламинат толше
SergSB
SergSB
Ялта
31.07.2020 в 08:57:52
Adekamer написал: SergSB, чтото я не понимаю, почему в бетон перекрытий из акуфлекса вода уйдет, а из шуманета нет ? в основе то один матеиал - стеклохолст , только в случае шуманета он с одной стороны покрыт битумом
Вот именно что только. Акуфлекс отлично проводит воду и пары. И это не минус, а плюс. Это дышаший материал. Битумом заливали крыши домов в СССР. Да и сейчас на эксплуатируемых крышах используют материалы где в составе есть в т.ч. и битум. В квартирах для гидроизоляции используются другие материалы. Кстати, раньше шуманет-100 был более простым, более дешевым и без битума. Что случилось ? Кто-то залил соседа внизу при заливе стяжки и акустик.групп психанул ? Или теперь старый шуманет-100 стал называться Акуфлексом ... но что-то не очень похоже ...
