algar
algar
Кишинёв
31.07.2020 в 00:08:57
Дом на земле, при закрытых кранах потребления, водомер крутится. Итог перерасход на 35 кубов больше среднемесячного потребления. Может ли сам водомер крутится или всё-таки есть течь, визуальное обследование место прохождения трасы ничего не выявлено, всё сухо. Если есть течь то 1 куб. в сутки воды должно было где-то выявится.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
31.07.2020 в 08:11:13
В счетчике крыльчатка с магнитом крутит механизм. Само оно крутится не может. Вода не обязательно при протечке идет вверх, по этому и бывают внезапные провалы. Ищите дыру в трубе. Грубо, у вас утекает куб в день - это меньше литра в минуту. Тоненькая струйка.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
ser000
ser000
31.07.2020 в 09:59:17
Крутиться постоянно? Унитаз не подтекает, пробовали перекрывать? По одному потребители отключать пробовали (в том числе с установкой заглушек)? В ваше отсутствие в доме точно ни кого нет?
Или крутиться скачками? Обратный клапан есть рядом со счетчиком? Если магистраль после счетчика длинная, имеет гибкие шланги или расширительные бачки при отсутствии обратного клапана вода резко продавливается в ваш дом при скачках стояка накручивая показания в большую сторону, а потом медленно возвращается без отматывания показания назад, как результат накрученные показания в большую сторону.
Разложите в подвале под трубой рулонные бумажные полотенца или газеты, если течёт будет видно на бумаге, если под трубой грунт, то под бумагу положить дощечки (возможно приподнять их над землёй на опорах).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.07.2020 в 11:27:58
Манометр в системе есть? Перекройте вход. С вашей предполагаемой течью давление быстро упадет. Даже без манометра при такой протечке через час открыв кран расположеный выше всех выплюнет совсем ничего (по сравнению с выплевыванием сразу после перекрытия входа). Или даже всосет немного.
algar
algar
Кишинёв
31.07.2020 в 22:59:38
Мишутк написал: Манометр в системе есть? Перекройте вход. С вашей предполагаемой течью давление быстро упадет. Даже без манометра при такой протечке через час открыв кран расположеный выше всех выплюнет совсем ничего (по сравнению с выплевыванием сразу после перекрытия входа). Или даже всосет немного.
Мишутк, Манометр есть.Завтра попробую.
algar
algar
Кишинёв
02.08.2020 в 23:48:07
Мишутк, Спасибо проверил, не знаю почему но давление в манометре сразу упало на ноль, наверное и за того что расположен за редуктором давления. Через час, открыв кран, пошел всас воздуха. Надо искать утечку. Но как найти?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.08.2020 в 09:57:48
algar написал: не знаю почему но давление в манометре сразу упало на ноль,
Потому что утечка хорошая.
algar написал: Надо искать утечку. Но как найти?
Если есть возможность отключать водопровод сегментами, будет полегче. Но в любом случае, только глазками и ручками. Идем от ввода вдоль трубы и внимательно осматриваем. Скорее всего течь в скрытых от глаз местах и на уровне подвала или первого этажа, иначе бы все всплыло раньше.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
03.08.2020 в 12:18:15
А что за труба? ПНД? Если где есть закопанные соединительные муфты то это первый кандидат на проверку. Ввод в дом под землей? Мог сместится фундамет и в точке входа в него повредить трубу.
algar
algar
Кишинёв
05.08.2020 в 23:04:12
Ilya_Kiselev, Труба меиалопласт,соеденительные муфты есть но они под тротуарную плитку, ввод в дом под фундамент. Нигде никаких признаков течи, всё сухо 1000 литров воды в сутки по идее должно было себя показать, хоть какоето мокрое пятно?
