Plantt
Plantt
31.07.2020 в 06:41:02
Здравствуйте! Я далёк от темы, поэтому, приходится разбираться на хдоду.
Ситуация следующая: кирпичная пятиэтажек 70-го года постройки. На первом этаже протек стояк ГВС. Обратились в УК. И хоть изначально речь шла о замене всего стояка, в последний момент, соседи выше дали заднюю. Пришлось менять то, что возможно. УКшные сантехники, естественно, заменили стояк на первом этаже, и частично - на втором, срастив торчащий из потолка кусок стальной трубы с белой полипропиленовой. Ок. Вода снова появилась, и вроде, можно какое-то время жить и пинать товарищей выше. Но... Что касается самой установки: В доме изначально не было предусмотрено гильз под ГВС/ХВС. И никто их устанавливать при замене труб не потрудился. Вместо этого - тупо запенили дыру вокруг стояка. При этом, новая труба на втором этаже никак дополнительно не зафиксирована. На первом - возможно, поставили хомут, но и это пока не точно - будем вычснять, но сдается мне, что 2 с лишним метра ПП трубы без фиксации это - не очень-то нормально.
С момента установки прошло 3 дня. Пока, вроде, всё нормально и ничего даже нигде не скрючило. Но, вот долго ли продержится такая конструкция? Ещё один момент, который изрядно напрягает - это то, что не известно, что это вообще за труба: срез у неё полностью белый, маркировка то-ли затёрта, то-ли вообще отсутствует (такое возможно?), (сегодня буду крайне внимательно искать).
Пока план такой: зайти в гости к соседям снизу, посмотреть, что происходит, попытаться идентифицировать марку трубы. Если всё более-менее нормально - оперативно общаться с обитателями верхних этажей, оформлять заявку на замену остатков старого стояка. Заодно, требовать с УК установки недостающих фиксирующих элементов. Однако, как быть с отсутствием гильз, и в том случае, если окажется, что новая труба вообще не подходит под ГВС?
Надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
SergSB
SergSB
Ялта
31.07.2020 в 09:11:17
Мы еще более далеки от Вас в этой теме. Пока не будет фоток этой трубы со всех этажей.
Plantt
Plantt
02.08.2020 в 00:55:15
Труба Fusitek ppr/Al/ppr 32мм Вот так всё это выглядит у меня. Похоже, что фитинг кривовато влепили.
Никаких креплений стояка нет. У соседей ниже - тоже. Вот что пишет по этому поводу производитель:
(Для вертикального трубопровода максимальное расстояние между опорами умножается на коэффициент 1.2)
Ну и отвод к счетчику практически соприкасается со стояком и отводом ХВС.
strider1978
strider1978
02.08.2020 в 07:55:05
Тут не о трубе нужно переживать, а о муфте, соединяющей металл с пропиленом. На постоянку такое оставлять нельзя.
SergSB
SergSB
Ялта
02.08.2020 в 08:52:06
Да ... Веселые у Вас там соседи. И всему дому проблемы создали и Вам. С п/п проблем нет. Но с муфтой есть - переделывать нужно все. Крепеж можно поставить и самому.
AndyMirror
AndyMirror
02.08.2020 в 09:52:31
Хрестоматийно. Стояк зона ответственности УК.
ser000
ser000
02.08.2020 в 22:20:39
AndyMirror написал: Стояк зона ответственности УК.
Но плавать, в том числе в кипятке, придётся конечному потребителю в попытках дозваться УК...
