nevvvermind
nevvvermind
Жуковский
01.08.2020 в 12:19:58
Добрый день, манометр фильтра показывает по холодной воде 8 БАР (по горячей не знаю);- 3 этаж 17 этажного дома.
Я так понимаю что это чревато в плане протечек, разрушений кранов, подводок и т.п.
Вопрос такой - есть ли смысл требовать у УК снижения давления максимум до 4.5 и 6 БАР ?
И касательно установки редукторов, как лучше поступить. Я так понимаю устанавливать по заявке в ту же УК (?)
Тогда вопрос какие редукторы, сколько и как ставить.
Визуально на стояк в кухне вроде есть куда поставить, в ванной на холодную тоже,- есть пространство; на горячую в ванной уже проблематично, тк разветвление труб начинается раньше места куда можно втиснуть редуктор. Переделывать разводку в этом месте что ли?
Кроме того, есть отдельный ввод горячей на полотенцесушитель, на него тоже нужен редуктор?
В сантехнике не понимаю, поэтому спрашиваю чтобы понять ситуацию
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
01.08.2020 в 13:57:02
Если сумеете сослаться на действующие нормы то требуйте, хотя непонятно зачём
Hitgher
Hitgher
01.08.2020 в 14:27:37
nevvvermind, Ага, сделайте мне на третьем этаже 5 атмосфер а наверху пусть течет из крана как спичка толщиной.
nevvvermind
nevvvermind
Жуковский
01.08.2020 в 15:17:11
Спасибо за ответы.
Hitgher, не уверен что хорошее давление на верхних должно поддерживаться за счет превышения на нижних. Вряд ли в случае протечек потребители с верхних будут компенсировать ущерб.
В общем по давлению ясно, по редукторам не совсем.
Hitgher
Hitgher
01.08.2020 в 15:52:54
nevvvermind, Работаю на 15 этаже 27 этажного дома на проспекте Буденного. Давление на входе до редуктора 11-12 атмосфер.
Mazayac
Mazayac
02.08.2020 в 23:43:45
nevvvermind написал: не уверен что хорошее давление на верхних должно поддерживаться за счет превышения на нижних
А за счёт чего ещё оно может поддерживаться? За счёт святого духа? Пример Вам: есть офисное здание 14 этажей, в котором УК, чтобы не ставить редукторы, в цоколе установила 7 атм на станции повышения давления - и угадайте что произошло? Правильно! На 14 этаже регулярно не было воды вообще - люди открывают кран - а там 0 (ноль) атмосфер, ни капли не вытекает.
Не портите жизнь ни соседям, ни УК (которую теоретически можно вздрючить, написав жалобы) - поставьте редукторы. УК это делать либо откажется, либо поставит одноразовый поршневой шлак - сами же и пожалеете, когда через полгода-год его заклинит.
Пример номер два: дом-новостройка 12 этажей, во всех квартирах стоят редукторы от застройщика (итальянские, но дешёвые поршневые), проходит 4 года - и... подавляющее большинство из них - дохлые, заклиненные в произвольном положении. При перекрытых кранах на выходе редуктора давление равно входному - здравствуй, риск протечки. А при открытии крана - напор едва-едва.
Мембранный Valtec VT.085.N - наш выбор!
nevvvermind
nevvvermind
Жуковский
03.08.2020 в 15:08:11
Mazayac, спасибо за подробный ответ.
Какой алгоритм действий правильнее?
Я пошел в УК, вызывать специалистов ставить редукторы.
Дама в окошке не в курсе что и как, сказала что стоимость установки одного редуктора 1900, покупайте какие хотите и сколько хотите, оплачивайте установку, поставим.
Может правильнее вообще пригласить специалиста со стороны, а то какое-то пофигистическое отношение в УК.
Я на данный момент даже давление ГВС не знаю, и количество нужных редукторов, спасибо модель подсказали.
Ну видимо четыре (?), два в кухне, два в ванной, полотенцесушитель так оставить.
И как быть с тем местом где некуда редуктор ставить (как я вижу). Переделывать разводку или что.
Фото на всякий случай прикрепил, проблемное место как мне кажется под счетчиком слева (фото почему то перевернулось, поэтому сверху)
Mazayac
Mazayac
03.08.2020 в 22:00:08
nevvvermind, можете без всяких УК ставить редукторы после счётчиков - ни рубля им лишнего, даже без перепломбировки обойдётесь. Как разместить их в том безобразии, что на фото (коллекторы с микрошаровыми кранами, комбинированные американки, ппр краны - прямо всё огонь!) - задача исполнителя, по месту решается. По уму всё перечисленное в скобках выше подлежит ампутации и замене на простые ППР тройники, после чего скорее всего и появится нужное место.
nevvvermind
nevvvermind
Жуковский
04.08.2020 в 00:49:13
Mazayac, спасибо
nevvvermind
nevvvermind
Жуковский
18.08.2020 в 09:20:59
Еще хотел посоветоваться. Если цель снижения давления - предотвращение протечек, то м.б. рассмотреть всякие аквастопы, гидролок, нептун и подобное.
Получается по сумме примерно одинаково, если ставить не самые дешевые редукторы, или если не самый дорогой электронный блокировщик.
И то и другое одновременно - дороговато, а если выбирать,- что правильнее? Аквастопы вроде надежнее как мне кажется, редуктор же только снижает вероятность протечки.
