ALBU
ALBU
01.08.2020 в 13:29:50
Доброго дня всем.
Неделю назад у соседа выше сорвало полотенцесушитель , его дома не было и пока приехала аврийка к нам прилично натекло, помимо течи через стояк где трубы проходят, лилось и с потолка в ваной и в коридоре. В кварте натяжные потолки, в ванной на потолке вода, сливал сам через отверстия для светильников, но еще прилично осталось, где-то вылезли дюпеля, которые крепят планку куда крепится натяжной потолок, наверное размокла штукатурка. Вопросы к знающим людям, буду благодарен за ответы:
  1. На днях приедет мастер и вскроет потолки, сольет воду, так и оставит на две недели, сохнуть, вопрос, есть тепловая пушка, можно ли ее использовать в той же ванной, не осыпется ли плитка или еще что плохое произойдет?
  2. У меня в коридоре флизелиновые обои, прошла уже неделя с затопления, можно ли как то проверить, высохло/высохнет ли за ними, чтобы не образовалась плесень, может привентивно обработать чем то, когда вскроют потолок, то я надеюсь получу доступ к тем местам, где лилось. Можно ли и на них использовать тепловую пушку?
  3. Вода дошла и до комнат, где уложена паркетная доска, мы полотенцами сдерживали воду, но часть досок намочило, сейчас доски эти как бы чуть вспухли, появились перепады между досками, на вид не более мм, видно только если рукой водить, немного, см 20 от двери. Если снять накладку между комнатой и коридором, то вроде дерево сухое и не темное. Вопрос такой, чего ждать дальше? Нужно ли вскрывать и проверять? Делать это очень не просто, так как много мебели, в том числе встроенной, это придется разбирать, так как начать снимать доски нужно в др. конце комнат. Доска была уложена на искусственный материал.
  4. Такой вот вопрос, должны из ЖЭКа составить акт прийти, а у нас объединена ванная и туалет и разрешение на это нет, по вашему опыту, увидев перепланировку, настучят ли представители ЖЭКа в Жил. инспекцию. Без акта и в страховую не обратишься, сосед пенс, сказал что ничего платить не будет. НО и приглашать страшно, так как сейчас ходит согласовывать это нет времени и сил, по др. обстоятельствам.
strider1978
strider1978
01.08.2020 в 19:41:43
ALBU написал: есть тепловая пушка, можно ли ее использовать в той же ванной
Нельзя.
ALBU написал: флизелиновые обои, прошла уже неделя с затопления, можно ли как то проверить, высохло/высохнет ли за ними, чтобы не образовалась плесень
Образовалась, можно не проверять.
ALBU написал: Можно ли и на них использовать тепловую пушку?
Нигде нельзя, влага+тепло только разгонят процесс роста грибка.
sanya1965
sanya1965
04.08.2020 в 16:58:32
ALBU, акт, потом смета на ущерб, госпошлина, адвокат, суд. Затраты примерно 50-80круб.... Пенс суд проиграет, будет выплачивать долями много лет, причем сумма фиксирована в рублях.... Но те 50круб Вам придется платить сейчас... Вот и считайте, каким будет Ваш доход через две девальвации....
ALBU
ALBU
05.08.2020 в 17:21:58
Вскрыли потолки, вылилось много воды. Там, где подтопило паркетную доску, на входе в комнату чувствуется запах, тол и химией пахнет, то ли болотом, не поймешь, доски при этом не вспучились, не скрипят, вода могла попасть между стяжкой и подложкой, какие прогнозы, высохнет, плесень не попрет? Если вскрывать доску, то как начать, откуда начинали класть не помню к сожалению.
zhuratov
zhuratov
Very
06.08.2020 в 20:54:48
ALBU написал: Вскрыли потолки, вылилось много воды. Там, где подтопило паркетную доску, на входе в комнату чувствуется запах, тол и химией пахнет, то ли болотом, не поймешь, доски при этом не вспучились, не скрипят, вода могла попасть между стяжкой и подложкой, какие прогнозы, высохнет, плесень не попрет? Если вскрывать доску, то как начать, откуда начинали класть не помню к сожалению.
ALBU, не высохнет правильно, в квартире плесень, после затопления не редкость, тем более когда затекло под подложку. Но лучше сразу поберечь деньги и пусть займутся ремонтом профи, ну серьезно, зачем лезть в "плесень" без понимания самого процесса. Когда требуется качественный ремонт и последующая отделка квартиры, тем более "водяная", поручите этим заниматься мастерам. Реально получится съэкономить в будущем, ведь после своего ремонта, явно придется переделывать... Говорю все это все из опыта на стройке 18 лет...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.08.2020 в 17:16:58
Если ПС подключён к системе отопления, это, вроде, считается общедомовым имуществом, УК должна платить. :confused:
Вечный студент
Arkann
Arkann
11.08.2020 в 22:43:58
MrGalaxy, это когда он ни разу не менялся, короч крашеное говно мамонта.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.08.2020 в 07:08:19
Arkann написал: MrGalaxy, это когда он ни разу не менялся, короч крашеное говно мамонта.
Arkann, хотите сказать, что после планового капремонта дома с заменой труб, радиаторов, УК не несёт ответственности?
Вечный студент
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.08.2020 в 09:36:28
ALBU написал: объединена ванная и туалет и разрешение на это нет
получите штраф 2500 и все - как максимум
MrGalaxy написал: УК не несёт ответственности?
"до крана" несет
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.08.2020 в 19:31:54
fhntv написал:
fhntv, Это Ваше мнение, или так говорит закон?
"до крана" несет
Вы про какой кран?
Вечный студент
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.08.2020 в 22:19:14
MrGalaxy написал: закон?
закон предписание на переделку касается несущих конструкций
про кран стояка - ровно до него отвечает УК за все свистелки - приключения после крана отвечает хозяин квартиры
