usrgen
usrgen
Воронеж
03.08.2020 в 16:22:31
Добрый день. Возник вопрос, пожалуйста, подскажите. Подключаю посуд. машину к канализационной трубе через манжету 50х25. Все хорошо, но полностью не залазит, так и должно быть?
Фото манжеты
Фото манжета в трубе
Mazayac
Mazayac
03.08.2020 в 17:05:03
usrgen, неправильно устанавливаете. Надо сначала вынуть резинку из раструба трубы, потом манжету вставить внутрь раструба так, чтобы буртик "одинакового диаметра" попал внутрь на место резинки (приложив усилие), потом уже вставить внутрь манжеты то что хотели.
Но схема изначально дрянная, так нельзя делать. Мягкий наконечник шланга предназначен для надевания НА трубу, а не для вставки В манжету. И сидит неплотно сразу, и вылететь с заливом как-нибудь может. Для него другая деталь требуется:
Адаптер для подключения слива.
usrgen
usrgen
Воронеж
03.08.2020 в 17:20:17
Mazayac, спасибо большое за ответ.
  1. Правильно понимаю, указанная Вами трубка-адаптер одним концом вставляется в 50 трубу, а на другую часть навинчивается шланг от посудом. машины? нужно ли хомутом стягивать шланг посуд.машины, вставленный в эту трубку?
  2. Можно ли было делать так?
Mazayac
Mazayac
03.08.2020 в 17:41:33
usrgen,
  1. Не навинчивается, а просто надвигается. Там не резьба, а круговые ступеньки-зацепы. Садится так плотно, что сверху никакой хомут не нужен, снимается с большим усилием.
  2. В канализации силиконовый герметик абсолютно бесполезен. У него нулевая адгезия к материалу труб - полипропилену, от температурных деформаций он отслаивается, и вообще герметизация стыка обеспечивается формой и упругостью штатного кольца - герметик там ничего не улучшает ни на йоту.
usrgen
usrgen
Воронеж
03.08.2020 в 18:01:50
Mazayac,спасибо.
  1. Что-то не нахожу нигде (ozon, beru, леруа, сантехника-онлайн) трубки адаптера - чтобы один конец был 50 (вставка в 50 трубу), а другой 20 (для шланга посуд.машины). Кругом переходная манжета, где его можно купить?
  2. Герметик намазал вчера - думаю теперь проблемно его отчистить, придется оставить
AndyMirror
AndyMirror
03.08.2020 в 18:05:40
usrgen написал: Что-то не нахожу нигде (ozon, beru, леруа, сантехника-онлайн) трубки адаптера
Так это редкость, большая. ;)
Я их мелким оптом беру, главное потом найти куда положил. :D
usrgen
usrgen
Воронеж
03.08.2020 в 18:17:00
AndyMirror, спасибо. Получается, что в основная масса людей делает неправильно т.е. как у меня на фото?
AndyMirror
AndyMirror
03.08.2020 в 18:19:36
usrgen написал: AndyMirror, спасибо. Получается, что в основная масса людей делает неправильно т.е. как у меня на фото?
usrgen, да.
Обычно поднимается вывод канашки повыше. Выход с машинки ставится в среднее положение, тогда он ни туда ни сюда.
Ещё отвод есть на многих сифонах.
usrgen
usrgen
Воронеж
03.08.2020 в 19:31:40
AndyMirror написал:
usrgen, да.
AndyMirror, есть ли смысл шланг от посуд. машинки засунуть глужбе в манжету?
Mazayac написал: usrgen, неправильно устанавливаете. Надо сначала вынуть резинку из раструба трубы, потом манжету вставить внутрь раструба так, чтобы буртик "одинакового диаметра" попал внутрь на место резинки (приложив усилие)
Mazayac, не вынимается резинка из трубы, из той части куда вставлена манжета - такое впечатление, что она приклеена, как быть - может каким то инструментом специальным?
Mazayac
Mazayac
03.08.2020 в 19:46:08
usrgen,
  1. Глубже шланг в мандету вставлять не надо, провалится и наоборот стык разгерметизируется.
  2. Ничем резинка не приклеена, смелее шилом поддевайте или ещё чем тонким и острым, она шибко упругая.
  3. Герметик оставьте внутри, чего уж теперь. Хотя отчистится он на раз-два скорее всего (причины описаны выше).
usrgen
usrgen
Воронеж
03.08.2020 в 19:50:29
Mazayac написал: Ничем резинка не приклеена, смелее шилом поддевайте или ещё чем тонким и острым, она шибко упругая
Точно манжета должна быть засунута ниже - она своим резиновым ободком четко упирается в контур отверстия пластикового уголка 50ого диаметра?
