Maikee
Maikee
03.08.2020 в 22:05:31
Купил две системы Нептун- о2 крана на горячую и холодную воду, 2 крана на стояк полотенцесушителя. Нептун бейс. В комрлекте каждом по 3 датчика еще и одному блоку. А можно ли все 4 крана и 6 датчиков подключить к одному блоку?
Блок подключить через линию розетки, то есть к розетке сантехшкафа?
Maikee
Maikee
04.08.2020 в 13:34:19
Если можно я так понял нужна распредкоробка?
Maikee
Maikee
11.08.2020 в 20:08:56
Как лучше установить датчики- монтировать в пол, или снаружи поставить?
Maikee
Maikee
12.08.2020 в 15:20:29
На сколько сантиметров и где должны быть выходы для того чтобы подсоединить датчики системы Нептун? Там же плитка будет, я так понимаю отверстия для гофры нужны?
Maikee
Maikee
26.08.2020 в 17:00:19
Maikee написал: А можно ли все 4 крана и 6 датчиков подключить к одному блоку?
может был уже у кого такой опыт?
qazwer
qazwer
26.08.2020 в 17:30:00
Датчики на пол кладёшь и плиткой прижимаешь.
Maikee
Maikee
26.08.2020 в 19:03:39
qazwer, не понятно
Maikee написал: Купил две системы Нептун- о2 крана на горячую и холодную воду, 2 крана на стояк полотенцесушителя. Нептун бейс. В комрлекте каждом по 3 датчика еще и одному блоку. А можно ли все 4 крана и 6 датчиков подключить к одному блоку? Блок подключить через линию розетки, то есть к розетке сантехшкафа
sanya1965
sanya1965
27.08.2020 в 16:50:02
Maikee, в техподдержке Нептуна обычно все понятно рассказывают. На блоке два гнезда под питание кранов. Параллельно подключить нельзя, а последовательное подключение влечет риск недостатка питания. Краны, пока новые, крутятся нормально. Но потом подбивается грязь, и они начинают недозакрываться. Короче, на блок не более двух кранов. Кстати, в теме "водоснабжение" на этом форуме есть все ответы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.08.2020 в 17:32:41
Какая модель блока управления? По каталогу Neptun Base держит подключение до 6 кранов. Количество датчиков, как я понимаю, на задачу не влияют. Лишние просто не надо подключать. На один санузел и трех достаточно. Но по каталогу (почему мы смотрим, а не вы документацию читаете?) этот блок держит до 20 датчиков. Дополнительный блок расширения позволяет к другим блокам управления подключать большее количество кранов.
Maikee
Maikee
05.09.2020 в 20:44:13
Maikee написал:
Никто не знает как закрытым способом подвести датчики Нептуна, может кто описание где встречал?
Maikee
Maikee
05.09.2020 в 20:47:22
