WhiteWhale
WhiteWhale
Рязань
03.08.2020 в 22:17:50
Доброго времени суток! От застройщика досталась квартира с местами бубнящей и отваливающейся штукатуркой (мп75 по документации):
Было принято решение демонтировать эту штукатурку и штукатурить по новой. Пришёл на объект и увидел следующую картину:
Т.е. все примыкания "разобраны", полностью зачищены бетонные основания и загрунтованы бетоконтактом. Мастер говорит, что отбили все бубнящие места, а в остальном штукатурка держится намертво. Я сам в нескольких местах попытался её отбить и оно отваливается с частями керамоблока. Основание грунтуют тифенгрундом. Штукатурят ротбандом по сетке. По технологии можно так делать? Можно ли использовать тифенгрунд под штукатурку? Спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
03.08.2020 в 22:27:02
Сетка лишняя.
И что-то они у вас мудрят больно.
WhiteWhale
WhiteWhale
Рязань
03.08.2020 в 23:01:53
AndyMirror написал: Сетка лишняя.
AndyMirror, а в чём их "мудрёж" заключается? Соблюдается ли технология проведения подобных работ?
AndyMirror
AndyMirror
03.08.2020 в 23:34:57
WhiteWhale написал: в чём их "мудрёж" заключается?
Насечек они зачем понаделали? Все возможные варианты используют, как будто боятся чего-то.
Самый хитрый момент это сетка, тут больше всего ошибок.
WhiteWhale
WhiteWhale
Рязань
05.08.2020 в 11:53:56
AndyMirror написал: Насечек они зачем понаделали? Все возможные варианты используют, как будто боятся чего-то.
Ну насечки сделали согласно рекомендациям на мешках ротбанда (насколько я понимаю). Адгезия с гладкой стеной ведь будет хуже? Или можно и без насечек делать?
AndyMirror
AndyMirror
05.08.2020 в 22:52:40
WhiteWhale написал: Или можно и без насечек делать?
Да. К бетону до 10 см прилипает без проблем.
sanya1965
sanya1965
06.08.2020 в 12:13:27
AndyMirror, те ребятки делают по технологической карте, и в полном объеме. Они не читают любительские форумы, просто выполняют работу как профи. И ни один суд потом не докажет косяки, т.к. карты утверждаются, подписываются, и согласовываются. Опять же профессионалами.
Грэй
Грэй
06.08.2020 в 18:33:23
WhiteWhale написал: Было принято решение демонтировать эту штукатурку и штукатурить по новой.
решение нерациональное. Демонтировать нужно было только бухтящие места, и оштукатрить их заново.
WhiteWhale написал: Мастер говорит, что отбили все бубнящие места, а в остальном штукатурка держится намертво.
так и должно быть...
WhiteWhale написал: Пришёл на объект и увидел следующую картину:
зачем насечки? Сничала портят хорошую штукатурку насечками, затем эти насечки заполняюбт новой штукатркой, и берут двойную плату: сначала за порчу, а потом -за снятие порчи. бугага. "профессионалы", ага.
sanya1965
sanya1965
07.08.2020 в 01:40:29
Грэй, вот понимаешь, есть карта. При выполнении того что написано, получишь зарплату. При невыполнении -не получишь. Все просто и обыденно. Но такой метод позволяет избежать самодеятельности особо одаренных. Которые на стройке никому не нужны....
Грэй
Грэй
07.08.2020 в 03:43:29
sanya1965 написал: , есть карта. При выполнении того что написано, получишь зарплату
такто, верно всё. В данном случае , тот, кто "сдавал карты", должен этот кон пропустить. - Потерпеть до следующей зарплаты :)
sanya1965
sanya1965
07.08.2020 в 16:22:20
Грэй, я жеж говорю о другом.... Ну если ты "ум бойкий, гений смелый"(с).. И прям знаешь как правильно, и как вокруг архаично, тупо, и устарело.... Ну сделай СВОЮ техкарту, получи патент, УЗАКОНЬ в Минстрое, и дальше в этой жизни можешь не работать... Но пока тупой трёп и "они плохо делают".
