Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.08.2020 в 10:07:39
В полевых условиях нужно собрать дверь из досок. Осложнения в том, что нет ни одной ровной плоской поверхности достаточной для укладки дверного полотна. Дверь собирается в уже врезанную коробку, поэтому собирать ее в коробке тоже не вариант. Можно, конечно, собрать кондуктор в виде коробки, но тогда проблема переходит на ровность сборки и фиксации этой "коробки", ибо ее тоже не по чему ровнять. Лишнего ровного материала для постройки стола тоже особо нет. Первую дверь собирал полагаясь на ровность спила, получил винт 5мм.
Из имеющегося - лобзик, циркулярка, фрезер, шурик, пеньки, полянка. Ровные доски - только-только на саму дверь, остальное - б/у второсортица.
Извращенные фантазии доводят уже до привоза с собой лазерного уровня, чтобы по нему вбить в землю 4 столбика и постройки на них рамы.
Программист
Программист
04.08.2020 в 12:52:15
Соберите сперва "верстак" - действительно, вбить четыре палки в землю, и к ним привязать нашурупленный из досок и брусков щит (или хотя бы реечный каркас), ровность поверхности можно отстрогать до желаемого состояния. А на верстаке уже делаем что душе угодно.
Сергей......
Сергей......
04.08.2020 в 17:03:04
Мишутк написал: Извращенные фантазии доводят уже до привоза с собой лазерного уровня, чтобы по нему вбить в землю 4 столбика и постройки на них рамы.
Ровную плоскость можно проверять пересечением хорошо натянутых диагональных шнурков.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
04.08.2020 в 18:34:47
Вместо столешницы верстака можно применить старую дверь. А вместо ножек пару поддонов ребром. Не обязательно идеально ровный горизонт. Главное поверхность столешницы, где будет собираться дверь ровная была.
g8o8r8
g8o8r8
04.08.2020 в 20:23:38
непонятна фраза: "Дверь собирается в уже врезанную коробку, поэтому собирать ее в коробке тоже не вариант" Собирать именно в коробке - проще не придумать, но с облицовкой из 4 мм фанеры.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.08.2020 в 10:00:51
g8o8r8 написал: непонятна фраза: "Дверь собирается в уже врезанную коробку, поэтому собирать ее в коробке тоже не вариант" Собирать именно в коробке - проще не придумать, но с облицовкой из 4 мм фанеры.
g8o8r8, собирать в коробке - это значит сначала собрать на ровной плоскости коробку, потом установив прокладку начинать в ней собирать дверь. Уже врезанная коробка - это значит в стене уже вмонтирована дверная коробка (несьемная, сурово вырезалась бензопилой прямо в брусе стены, является несущей конструкцией). Лучше всего по дизайну в том строении смотрелась бы дверь вырубленная топором из цельного куска дерева. Но у меня силенок не хватит на такое, поэтому досочки.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
05.08.2020 в 12:37:20
Мишутк, мне нравится ваш замут. Рубите из цельного дерева, глаза боятся, а руки делают. Просто сперва времянку сколотите, а потом можно рубить что вы хотите. Если конечно найдете материал для творчества. И вопрос, а для чего дверь то, баня или дом?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.08.2020 в 12:58:41
Кузнец, банька. Стиль Копатыча. Делать там ремонт "строго по линеечке" рука не поднимается. Стиль там такой, истинно-деревенский, на глазок-топориком из-того-что-было-в-девяностые.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
05.08.2020 в 17:29:04
Мишутк, мы с вами в одной волне. То же помешан на дереве, хотя и кузнец. Тоже баню построил из сруба. Сруб липовый,из за того что большой, то и бревна все кривые. А мне нравится все кривое. Вот и по тихоньку оформляю по кривому стилю. Уже два года пользуемся, но еще дел по оформлению только в начальном этапе. Времени не хватает, но дело движется. Ну а по вашему вопросу про ровную поверхность я уже сказал. Сам так же сделал. А двери старые у подьездов в городе можно найти. Народ меняет на новые, а старые выносят. Двери советских времен ровные и крепкие, хотя и с двп обшиты, для столешницы верстака самое то(временно).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.08.2020 в 23:02:07
Нашел кусок от старой мебели, метр на полтора, хватило для ровного основания. Дверка загляденье вышла. Только сама банька веселая, коробка ушла винтом, щель по углу 3 см. Как хоббит, блин, дверь в нору приделывал. В следующий раз буду хитрее, как в сарайке делал - собирал дверь прямо в проеме, повторяя рельеф местности. Называется "пробка в дырку". :)
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
16.08.2020 в 10:37:05
Мишутк, фото в студию
