Maikee
Maikee
23.08.2020 в 13:19:03
sanya1965,
Maikee написал:
sanya1965 написал: воя грунтовка. Prime floor...
а Дюлакс Блиндо Бейс не подходит?
sanya1965
sanya1965
23.08.2020 в 18:35:52
Maikee, ещё раз по-русски -под ветонит своя грунтовка prime floor. Состав и описание есть на офсайте.
Maikee
Maikee
26.08.2020 в 15:39:05
sanya1965, спасибо. решил полы Боларс 1030+ грунтовка СТ 17. Так хорошо? Какую пену взять для запкеивания труб на небольшом участке где нельзя одеть теплоизоляцтю, и для установки ванны на пену к стене?
Maikee
Maikee
06.09.2020 в 18:35:59
Я не смогу одеть теплоизоляцию на трубы горячей воды в сантехкоробе, туда не долезть. Я смотрю у всех соседей в коробе трубы без изоляции. Что может произойти если на трубах в коробе не одеть теплоизоляцию..?
Covboy
Covboy
Брянск
06.09.2020 в 19:21:19
Да ничего страшного не будет. На стальных трубах конденсат и коррозия. На меди конденсат и окислы. На полиэтилене бОльший конденсат. На ППР редко конденсат в силу малой теплопроводности.
Maikee
Maikee
06.09.2020 в 22:53:09
Covboy, спасибо. А последовательность на фото - собрана в ящике правильно- фильтр- коллектор- компенсатор гидроудара, ?
AndyMirror
AndyMirror
07.09.2020 в 00:00:01
Конденсат на трубах гвс это интересно. Хотелось бы посмотреть. ;)
sanya1965
sanya1965
07.09.2020 в 01:35:36
Maikee, в теории правильно.... Но собрано по удацки... Торцевой выход с коллектора имеет самый большой Dу, поэтому его обычно подключают на самый мощный потребитель -душ. А компенсатор можно ставить в любом месте. Я обычно ставлю около стиралки через тройник...
Maikee
Maikee
07.09.2020 в 11:19:15
sanya1965, компенсатор на коллектор нельзя ставить?
AndyMirror
AndyMirror
07.09.2020 в 23:53:21
Maikee написал: sanya1965, компенсатор на коллектор нельзя ставить?
Maikee, вам же гуру уже ответил: сойдёт и так.
Maikee
Maikee
08.10.2020 в 12:29:41
Спасибо всем за ответы. Возник еше вопрос по раскладке плитки в ванной. Купил плитку 40,240,2 керамику на пол. Санузел 1,71,88. Решил что начну с целой, а обрезка 12 см, хватит как раз на сторону 1,7., где нужно 10 см. Но я не учел дверной проем. Если начать с целой и выпилить 10 см под дверной проем, то подрезка на стороне 1,7 будет уже 20 см. Получается что две подрезки 30+20, три целых по 40. Тоже не очень хорошо и теперь придется тогда докупать еще коробку плиток 1,5 м. из за дверного проема. А как обычно раскладку делают, от начала дверного проема, или в этот проем можно положить подрезку?
