Резон
Резон
Киров
08.08.2020 в 18:06:14
Имхо. Заполняете полости между балками минватой... Делаете лаги из досок от 60 мм толщиной, шириной скажем 100мм , в горизонт, с шагом не более 30см по осям лаг. Выравнивание лаг с помощью подкладок из фанеры ( желательно с ПВА) разных толщин, лаги прикручиваете сквозь подкладки к балкам. Перед выравниваем рекомендую сначала разложить все лаги по месту, поверх скрепить/прикрутить поперек лаг по краям ровные бруски/правила и выравнивание производить сразу такой решетки... по окончании выравнивания бруски/правила снять. Сверху фанера 21мм в один слой. Или тоже самое, но через стойки рег пола. Если основание под плитку: высоту подъема уменьшаете на слой ГВЛ. ГВЛ прикручиваете поверх фанеры.... Думаю, что при нагружении, балки дадут некоторый прогиб, поэтому выравнивание лучше делать по нагруженным балкам...
eddiman
eddiman
Самара
24.07.2021 в 21:24:31
Так руки тогда и не дошли, прошел ещё год! Месяц назад озаботился наконец, не вечно же по деревяшкам прыгать. :)
Между несущими балками наделал толстенных перемычек из дерева как дополнительную опору для фанеры. Затем межбалочное пространство заполнил акустикнауф, на всё это нашил сверху фанеру 18 мм - получился прочненький такой черновой пол. На фанеру настелил битумную самоклеющуюся гидроизоляцию технониколь, зетем положил перемешанный с жидким цпс керамзит, установил сетку 100 на 100 4 мм - частично в 2 слоя и вчера уложил 4 см густой (по консистенции ближе к полусухой) стяжки. Сегодня выдрал маяки, попутно под маяками оценил качестко заполнения раствором - утрамбовывал его при укладке ладонями - заполнение великолепное, но на 7,6 метра укладки верхнего слоя стяжки затратил без малого 9 часов времени, задолбался не слабо! Замазал углубления от маяков, немного смочил и покрыл плёнкой. Ну чтож, с кухней вопрос решён, остается ещё такой же пол в двух комнатах, сниму доски ... посмотрю ... подумаю ...
eddiman
eddiman
Самара
28.07.2021 в 19:33:39
Разобрал пол в первой комнате.
eddiman
eddiman
Самара
31.07.2021 в 10:46:51
Убрал с площади в 9,5 метра примерно 700 кг засыпки.
boss.al54
boss.al54
Бердск
07.08.2021 в 10:39:46
eddiman, кажется ваша технология имеет определенное право на жизнь. Нагрузку, конечно, надо бы посчитать. Тот же керамзит бывает от 450 до 900 кг/м3. Но у меня вызывает сомнение только уж слишком непролитый керамзит под сеткой. Может это на фото так, но все же ЦПС в нем видится недостаточным чтобы его связать. Поэтому такой вариант обваливания керамзита в ЦПС не сильно будет отличаться от варианта с засыпанием сухого керамзита. Во всяком случае прочного слоя тут не получится. Поскольку верхняя стяжка в 4 см тонкая, то есть большой риск ее растрескивания со временем под нагрузкой. Сетка в стяжке не спасет. Лучше бы полученыей керамзитовый слой-основание пролить сверху еще раствором ЦПС. Это позволит увязать лучше керамзит. Или же больше ЦПС смешивать с керамзитом.
eddiman
eddiman
Самара
07.08.2021 в 16:13:30
boss.al54 написал: Но у меня вызывает сомнение только уж слишком непролитый керамзит под сеткой. Может это на фото так...
Спасибо за внимание к моей теме. Керамзит не просто проливался, а именно перемешивался с разведённым цпс. Если где-то не нравилось после укладки керамзита, то уже потом проливал сверху дополнительно. Получившееся у меня фото не вполне отражает то, что вышло на самом деле, сфоткал такой участок, где действительно создаётся впечатление, что проливка слабая. Делаю это не первый раз и получилось вполне надёжно. :)
Сегодня прошло 2 недели, снял сверху плёнку - пусть теперь сохнет. Не торопясь занялся сооружением решетки под фанеру для аналогичной конструкции пола на месте бывшей маленькой комнаты.
eddiman
eddiman
Самара
18.08.2021 в 15:48:34
Очередное основание под стяжку готово, надо делать гидроизоляцию. :)
eddiman
eddiman
Самара
23.08.2021 в 17:50:26
Наклеил гидроизоляцию, выставил маяки. Высота стяжки будет от 4 до 6 сантиметров, думается что в керамзит я при такой высоте не вписываюсь, если только местми его ложить, что мне как-то не нравится. Ну и опять тяжкие размышления чем армировать, достаточно ли сетки с ячейкой 50 на 50 и толщиной 3 мм или ещё и прутков арматуры 8 мм накидать некоторое количество ...
eddiman
eddiman
Самара
30.08.2021 в 13:26:02
Положил сетку, гостовскую фиг найдёшь у нас, купил ту-шную, по факту она с ячейкой 62 мм на 62 мм и толщиной 3,2 мм
eddiman
eddiman
Самара
10.09.2021 в 20:46:02
И этот кусок вроде закончил, 11 часов работы - спасибо сын помогал, на 9 метров ушло 33 мешка цпс по 25 кг и примерно 120 литров воды. На след. утро вынул маяки, замазал штробы от них и покрыл плёнкой. На этот год с полами закончил, посмотрю что получится, остался ещё кусок примерно 14 кв. метров, если до следующего лета никаких критических косяков у сделанных стяжек не вылезет, то буду по аналогии и его доделывать.
