sivuch
sivuch
29.09.2021 в 23:33:38
юра Т написал: а Вы 6 нулевых шинок уже разместили в щите?
Планируется использовать щиток Hager Volta VU48AT. По ширине встаёт, на соответствующие посадочные места, восемь шестиклемных блоков.
юра Т написал: если денег мало, имхо столько узо и дифов излишни, а если есть, то собирайте всё на дифах, щит будет более простым, красивым и понятным
Предложение из серии "из крайности в крайность". Денег нет - собери в нижней границе и всё будет работать, деньги есть - собери всё на АВДТ, будет "дорого и богато"... Это же идеал - двадцать АВДТ 2P, ни в коем случае не 1P+N, типа А, характеристика В, прямое подключение, без нулевых шин )))
ZooZoo написал: у Вас в картинках есть АВ АВВ
Во, спасибо за внимание - Розетки Кухни, просмотрел... Я же писал - денег на специалиста не хватает, вот и приходится... Подправил!
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.
30.09.2021 в 01:18:10
sivuch написал: Так как денег на высококлассных специалистов нет
тогда собирайте щит по рисунку - нет денег, но будет собственный опыт :D
megrad
megrad
30.09.2021 в 09:03:25
sivuch написал: Так в предлагаемом варианте так и реализовано, розеточные группы под своим ВДТ (УЗО), группы света комнат под свои ВДТ (УЗО).
Не нужно для освещения отдельное УЗО.
sivuch написал: под групповой ВДТ (УЗО) подключить?
Естественно.
sivuch написал: о всё таки в жилых зданиях рекомендовано применять ВДТ (УЗО) типа "А"
Это ставится на линии с определёнными потребителями. Например стиралка, посудомой... По ссылке ссылка кстати указан АВДТ с характеристикой А. Причём есть также выбор по токовым характеристика, в ссылке В представлен.
sivuch
sivuch
30.09.2021 в 15:39:16
megrad, в принципе, рационализм в объединении есть. Если вместо двух (охрененно дорогих) АВДТ на ВП и ДШ поставить связку один ВДТ + два АВ, то будет хорошая экономия, и номиналы останутся в нужных параметрах.
megrad
megrad
30.09.2021 в 15:43:19
sivuch, так можно и на УЗО сэкономить. Плюс на нулевых шинах.
sivuch
sivuch
30.09.2021 в 17:28:40
megrad написал: так можно и на УЗО сэкономить
А вот тут надо посидеть, подумать, посчитать. В моём случае разделение на группы под ВДТ (УЗО) было по принципу "в сумме 63А", плюс-минус.
megrad
megrad
30.09.2021 в 17:50:36
sivuch, разделите всё оборудование на 3 УЗО плюс УЗО на не отключайку.
юра Т
юра Т
30.09.2021 в 18:36:13
sivuch написал: А вот тут надо посидеть, подумать, посчитать.
берёте 2-3 УЗО и рандомно по ним раскидываете все линии, кои тоже можно смело сократить, например на свет совершенно излишни 5 линий, хватит одной, ну пусть две будут, на всякий случай, также и с розетками, ну вот что будет включено в две розетки в прихожей? раз в неделю пылесос на 15 минут? что то более менее потребляющее может быть на кухне, остальное ни о чём
ura
ura
Сумы
30.09.2021 в 21:11:55
sivuch написал:
sivuch, Так же как и Вы, недавно занимался сборкой щита, только у меня это растянулось на долго, сейчас уже всё собрано и подключено. Попробую Вам посоветовать, так как сам через это прошёл. Вам нужно перерисовать схему в таком виде, что бы на схеме присутствовали соединения проводов и гребёнки, тогда Вы уже будете четко представлять, как между собой рациональней разместить автоматику. Для примера выкладываю свою схему, может это как то Вам поможет.
ura
ura
Сумы
30.09.2021 в 21:20:07
Вот готовый щит в сборе, реле напряжения заменил на Зубр и поменял местами с рубильником
юра Т
юра Т
30.09.2021 в 23:19:59
ura, а что освещение без заземления?
