sivuch
sivuch
06.08.2020 в 17:56:18
Всех приветствую! Собрал схему щита для двухкомнатной квартиры при однофазном подключении. Пока всё сделал на ABB, но есть желание сделать сборку и на Hager. Система заземления в электрощите на площадке - TN-C-S (вторичка). В квартиру заходит новый ВВГнг-LS(А) 3х10, вход в щит снизу. Проводка по квартире выполнена кабелем ВВГнг-LS(А) (N. PE), вход в щит снизу Сведущие Камрады, подскажите, всё ли учтено, нет ли перебора с модулькой, правильное ли соотношение номиналов и характеристик? Если где-то "перебздел", то пальцем покажите. Можно ли сократить данный узел до щита на 36 ячеек? Спасибо за объективный подход и конструктивную критику!
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.08.2020 в 18:40:08
sivuch написал: Спасибо за объективный подход и конструктивную критику!
Выскажу мнение не со стороны монтажа, а со стороны эксплуатации. У меня личный "бзик" - щит должен быть читаемый и последовательный. Т.е. если разложить в виде дерева подключенные автоматы и линии, то именно в таком порядке это дерево и должно уложиться модулями в щиток. Начинаем из угла (входной, счетчик, РН) и последовательно делимся на группы дифзащиты, к автоматам этих групп пристыкованы автоматы линий. В стесненных условиях это бывает сложно. У вас мне глаз режет разнесение в пространстве диффов и подключенных к ним автоматов. Конечно, при исправной проводке и оборудовании нам нужен только один "отпускной" рубильник. Он явно выделяется маркировкой и на остальные автоматы всем смотреть не надо. При аварии и ремонте нам нужна схема и вдумчивость.
Вы просили высказать мнение - ответьте на вопрос, нужна ли будет в доме неотключаемая линия? Режим "уехали надолго", работает только холодильник (и при наличии сигнализация, защита от протечек, автополив цветочков, аквариум,...) Если да, лучше в щитке организовать этот режим одним рубильником.
megrad
megrad
06.08.2020 в 18:53:14
sivuch написал: Система заземления в электрощите на площадке - TN-C-S (вторичка).
Дом какого года?
sivuch написал: Собрал схему щита для двухкомнатной квартиры при однофазном подключении.
:confused: Собрали для того чтобы разобрать? Зачем столько групп освещения и все они под одними УЗО? Аквасторож, электрику на балкон планируете?
sivuch написал: Можно ли сократить данный узел до щита на 36 ячеек?
Поставить мах. 3 УЗО, дифы в топку
sivuch
sivuch
06.08.2020 в 19:12:43
Мишутк написал:
Мишутк, последовательность и непосредственный переход это хорошо, но они влекут за собой увеличение пространства.
Мишутк написал:
Я думал на эту тему и пришел к выводу, что не нужна эта функция. Хотя, вместо кросс-модуля и можно поставить, как раз четыре ячейки надо.
sivuch
sivuch
06.08.2020 в 19:22:13
Мишутк написал: У вас мне глаз режет разнесение в пространстве диффов и подключенных к ним автоматов.
Последовательность и непосредственность подключения это хорошо, но они влекут за собой увеличение в пространстве.
Мишутк написал: нужна ли будет в доме неотключаемая линия?
Я думал об этом, нет, не нужна. Хотя для организации место есть, можно на место кросс-модуля поставить.
megrad написал: Дом какого года?
1990 года
megrad написал: Зачем столько групп освещения и все они под одними УЗО
В каждом помещении своя линия. Надо под разные УЗО заводить, или как делают некоторые - сажать свет на линию розеток?
megrad написал: Аквасторож, электрику на балкон планируете?
"Аквасторож" - линия розеток С/У, балкон - линия комнаты.
megrad написал: Поставить мах. 3 УЗО, дифы в топку
Можно пример?
ZooZoo
ZooZoo
06.08.2020 в 20:56:55
sivuch написал: подскажите, всё ли учтено, нет ли перебора с модулькой, правильное ли соотношение номиналов и характеристик? Если где-то "перебздел", то пальцем покажите. Можно ли сократить данный узел до щита на 36 ячеек? Спасибо за объективный подход и конструктивную критику!
ничего в вашей табличке непонятно: какие-то бэшки почти на все, цэшки 20 на духовку/панель/ТП и проч. схему нарисуйте для начала и кашу переварите в голове (для этого форум недельку почитайте)
sivuch
sivuch
06.08.2020 в 21:45:31
ZooZoo написал: ничего в вашей табличке непонятно: какие-то бэшки почти на все, цэшки 20 на духовку/панель/ТП и проч
А если бы там были, к примеру, буквы K или Z, то это совсем привело бы к помутнению рассудка из-за отказа воспринимать реальность?))) Для нормального специалиста "бешки" и "цешки" уже информация.
ZooZoo
ZooZoo
06.08.2020 в 21:54:53
sivuch написал: Для нормального специалиста "бешки" и "цешки" уже информация.
однозначно, кто бы спорил еще бы юзер не флудил, а давал информацию так, чтобы никто вопросов наводящих не задавал не?
serj12
serj12
Волгоград
06.08.2020 в 22:08:28
:nо: ноль информации . Просто ноль . Почему ?
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
06.08.2020 в 22:10:56
sivuch написал: конструктивную критику
Ну как сказать ... Слева направо и сверху вниз . Всё остальное - в ж... :sorry:
И это пройдёт ...
sivuch
sivuch
06.08.2020 в 22:17:09
serj12 написал: Слева направо и сверху вниз . Всё остальное - в ж... :sorry:
В каком ряду?)
