atztek
atztek
Алтай
07.08.2020 в 10:38:58
Возможно придется забить арматуру в ленточный фундамент для заливки столбиков ~15х15х120 см, на которые будут опираться балки=лаги пола (рассматриваю как один из вариантов).
  • Какого диаметра должны быть отверстия для арматуры 10 мм и 12 мм соответственно?
  • Под каким углом забивать арматуру?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
11.08.2020 в 19:21:37
10 арматура 10 бур. 12 арматура 12 бур. Прекрасно держится.
Gennady
Gennady
02.10.2020 в 22:15:04
atztek написал: Возможно придется забить арматуру в ленточный фундамент для заливки столбиков ~15х15х120 см
и какой в этом смысл? Никакого ибо арматура работает на вытягивание, при деформации она из отверстия вытащиться ну и нафига трата времени и денег, если мозг не сработал до заливки и не было проекта? Забивать и успокаивать себя, что там есть? Улыбает.
