27.03.2007 в 18:39:21
Деревянный дом из клееного бруса. В брусе засверлены вертикальные отверстия для электропроводки. Деревянный брус - материал горючий - следовательно, проводка только в металлических трубах.
Вопрос: Подскажите, как делаются отводы от вертикальной трубы к розеткам и ответвительным коробкам? Накручивать уголки на трубы внутри гнезда для подрозетника не очень-то удобно.
юра Т
юра Т
28.03.2007 в 01:49:43
или забиваете на ГОСТы, СНИПы, и.т.д. и делаете по финской технологии, как в хонках(провод только Mmj, замена на Nym недопускается ; просто в бревне; без металла), или по российской все снаружи
Деревянный дом (из клееного бруса) дает душевную усадку( до 10%) и постоянно "дышит"
avmal
avmal
28.03.2007 в 02:01:38
AlexBates написал : Деревянный дом из клееного бруса. В брусе засверлены вертикальные отверстия для электропроводки. Деревянный брус - материал горючий - следовательно, проводка только в металлических трубах.
Я бы не извращался и сделал всю проводку открытой проводом NYM. Уверен, что в конечном итоге вы к этому и придете.
юра Т
юра Т
28.03.2007 в 02:09:45
avmal а вы делали (переделовали) проводку в хонках?
avmal
avmal
28.03.2007 в 02:15:55
юра Т написал : а вы делали (переделовали) проводку в хонках?
Нет, я боюсь ее делать по одной простой причине - сильная усадка. Последствия могут быть непредсказуемыми.
28.03.2007 в 20:24:09
Насколько я понимаю, в отличии от бревенчатых домов, дома из клееного бруса дают существенно меньшую усадку (1% как пишут). Что логично - для того его (дерево) и пилят, а потом клеют, чтобы лучше высохло и не давало сильной усадки.
А что за кабель mmj - с несгораемой оболочкой?
А как быть в этой ситуации с:
  • пунктом 7.1.38 ПУЭ (2002 год),
  • пунктом 14.15 СП 31-110 (2003 год)
    и, самое главное, наиболее свежим
  • Циркуляром №7 ассоциации Росэлектромонтаж (2004 год)
Ведь каждый из них оставляет лишь один единственно возможный вариант - в металлических трубах и никак иначе.
Кстати, какие подрозетники необходимы - можно ли ставить пластиковые трудносгораемые.
Самодедкин
Самодедкин
18.04.2007 в 14:03:22
Мне тоже интересно. (Такой вот ап)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2007 в 15:23:23
AlexBates написал : дома из клееного бруса дают существенно меньшую усадку (1% как пишут)
У меня домик из выдержанного бруса совсем не дал усадки. Повбывав бы строителей - они не верили в это и сделали запас под усадку в коробках рам как для сырого... :(
Самодедкин
Самодедкин
19.04.2007 в 11:18:09
Хотелось бы мнений по поводу поста #6 -- действительно ли в деревянном доме допускается проводка только в металлических трубах? Нельзя ли скопировать сюда цитаты?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2007 в 11:27:14
Самодедкин
Циркуляр находится сходу. Если кратко: НГ и Г1 - пластиковые трубы/короба или NYM/ВВГнг-ls; Г2 - провода в металлических трубах/коробах; Г3 - кабели в них же; Г4 - требуется локализационная способность. Прочее для быта неактуально.
Нет - открыто можно в пластиковых коробах/плинтусах.
wowa
wowa
19.04.2007 в 11:51:05
А может кто-нибудь указать на металические трубы по приемлемым ценам (для скрытой проводки)?
