Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
19.06.2018 в 19:06:24
СтранникXXI написал: При наличии 5мА УЗО РАЗОмкнёт НАМНОГО раньше.
Так если провода замкнутся и 100 мА должна сработать или я что то не понимаю?
СтранникXXI написал: В щитках УЗО тоже стоят.
Ну да, щас посмотрел на ютьюбе закупку электрики.
СтранникXXI написал: Если память не изменяет, с этого года у них они должны ставиться на все линии, за исключением подсобок.
Дороговато выходит, если считать обязательную установку защиту от дуги, датчиков на дым, узо, розеток через определённое расстояние, даже если они не нужны ... вобщем дешевле окажется сделать в трубах ;)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.06.2018 в 19:23:47
Radio написал:
СтранникXXI написал: И это, пожалуй, главное
Придёт у нас инспектор проверять, и что? Всё примет и уйдет с денежкой, как заведено. Придут два инспектора - уйдут с двумя денежками.
Собственно, и у них не всё так радужно, как об этом рассказывают.
СтранникXXI написал: наряду с регулярно обновляемым NEC, в котором регламентировано всё, что можно и нельзя.
Очень толстая книжка, у нас такую никто даже до конца не прочтёт, не то что учить.
Как я понял, чтобы получить лицензию, не нужно знать его весь, есть минимальный набор глав. Конечно, наверное, у них не всё так радужно. Но у нас, чего греха таить, не радужно совсем, Вы сами это прекрасно знаете.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.06.2018 в 19:31:06
Slavka.sav написал:
5мА УЗО при голой жиле РЕ сработает задолго ДО того, как провода замкнутся.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.06.2018 в 19:55:34
Slavka.sav написал:
В том и дело, что у них предусматривается целый комплекс мер, и не только в сфере электромонтажа. Но об этом некоторые товарищи забывают (или не знают), и вопят на весь интернет, что вот, мол, "у них ружья кирпичём не чистят" (С), то бишь, кабели в каркасниках без труб кладут, значит, и нам можно! И даже какие-то умники-нормотворцы прописали в СП по каркасникам, содранном с канадских норм, что допускается класть кабель внутри конструкций каркасника непосредственно, без всякой защиты.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
20.06.2018 в 06:17:51
СтранникXXI написал: и не только в сфере электромонтажа
Ну я так понял влияет и материал из которого домики строят и технологии строительства, судя по роликам в ютьюбе у них там весь этот деревянный каркас обивается гипсокартоном и скорее всего и дерево и утеплители имеют какую нибудь пропитку для уменьшения горючести. У нас обычно внутри вагонка.
Abrikos
Abrikos
Харьков
20.06.2018 в 10:41:38
По африканским СП: Г4 без трубы.
Лицензированный таксист в Индии.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.06.2018 в 10:54:23
Abrikos написал: По африканским СП: Г4 без трубы.
"Там у них другие мерки, Не поймёшь - съедят живьём" (С)
SB3
SB3
Магадан
20.06.2018 в 22:47:40
Slavka.sav, поджигал дешевый утеплитель 400 р/уп - так. слегка скукоживается, не загорелся, не капал. Какая-то пароизоляция дешевая - не горела. Пленка ветровлагозащитная из Леруа - чудесно горела и капала.
