AndyMirror
AndyMirror
13.08.2020 в 23:14:35
rudentsov написал: Но не в этом дело, главное, чтобы делал качественно.
На глазок? ;)
SergSB
SergSB
Ялта
13.08.2020 в 23:20:14
Да - для работ много что нужно. Не только правило, уровень и нитка, но желательно и лазер. И о5 же 1 правило хорошо, но 2 лучше. Обычно опытный мастер их десяток имеет - совсем плохие выкидывает, а нормальные оставляет. Уровень тоже не должен врать = есть, например, еврейские неубиваемые. Ну и т.д. Про это все млн раз говорили.
SergSB
SergSB
Ялта
13.08.2020 в 23:23:22
rudentsov написал: AndyMirror, надо натянуть нитку, проверить общую разницу в уровне. Каменщик это не сделал. Может у него глаз наметан. Но мне он изначально не очень понравился. Но не в этом дело, главное, чтобы делал качественно.
Ну каменщик как и я посмотрел на пол Ваш и соседа и на кирпич. И ... заметил, что разницы особой нет. Т.е. есть нормальный ориентир и без лазера и уровня. Мелкие неровности можно исправить установив нормально 1 ряд - и клей добавить и кусок ПГП вырезать и т.д.
rudentsov
rudentsov
Брянск
14.08.2020 в 00:09:02
SergSB, спасибо за дельные советы. Центральная щель между кирпичами, по-моему, при строительстве специально не была заделана раствором. Там просто мусор скопился. Так что трогать её или нет, не знаю.
Хотя бы сделали так, без пробки и вибростека, лишь бы стояла стена уже. Старая стена была без этого, и вроде нормально по шуму, хотя соседи нешумные.
Каменщик обещал, что будет всё ровно.
rudentsov
rudentsov
Брянск
14.08.2020 в 09:47:21
SergSB, проверил ниткой, кирпичная стенка как бы вдавлена по середине, как чаша. Почти 2 пальца центре, 1 палец ближе к краям. И выходит на ноль по краям. Это можно выровнять клеем под первым рядом или подрезкой крайних плит первого ряда?
Или это нужно сделать обязательно раствором?
rudentsov
rudentsov
Брянск
14.08.2020 в 09:51:49
SergSB
SergSB
Ялта
14.08.2020 в 10:18:20
rudentsov написал: Это можно выровнять клеем под первым рядом или подрезкой крайних плит первого ряда?
Это можно выровнить клеем 1 ряда, даже без подрезки.
rudentsov
rudentsov
Брянск
14.08.2020 в 11:36:28
SergSB, спасибо.
Очистил от мусора паз между кирпичами. Похоже когда строили, два рядка этих не заполняли раствором. Нужно ли заполнить этот паз раствором, чтобы укрепить кирпичное основание?
rudentsov
rudentsov
Брянск
14.08.2020 в 11:37:47
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.08.2020 в 11:43:31
я пропустил - уже к соседям пробурились ? :applause:
rudentsov написал: заполнить этот паз раствором,
да , я бы по опалубке залил М200 "фундамент" обеспылить, водой смочить обильно
rudentsov
rudentsov
Брянск
14.08.2020 в 12:02:37
fhntv, Добрый день! Если только паз заполнить, то зачем опалубка?
