SergSB
SergSB
Ялта
13.08.2020 в 20:19:33
rudentsov написал: Целый мешок на щели?
Шутите ?! Откуда я знаю. Может полмешка, может и 3 уйдет. Вы работайте и узнаете. Лучше всего прекращайте задавать вопросы и закрывайте тему.
rudentsov
rudentsov
Брянск
13.08.2020 в 21:34:04
SergSB, мда уж. Я-то думал, что форум - это площадка, чтобы получать советы. Но Вы видимо считаете, что полусоветов достаточно. Но спасибо и за это. Спросил, нужно ли выравнивать - Вы ответили "читайте технологию". А Грэй ответил "довериться каменщику". То есть у вас прямо противоположные рекомендации - во многом.
Именно по причине полусоветов и противоположных рекомендаций у меня постоянно возникают вопросы. А также потому, что межквартирная перегородка должна быть безопасной и долговечной.
Вам "спасибо" и вежливости мало? Если у меня есть вопросы и нет времени разобраться в куче информации, это мое право задать вопрос. Не хотите, не интересно - не читайте, не отвечайте, но не надо мне советовать закрыть тему. Добрый человек найдётся - ответит, поможет. Не хотите больше помогать - не нужно, помогайте другим, если понимаете в своём деле.
Грэй
Грэй
13.08.2020 в 22:06:58
rudentsov написал: Неровности в кладке в палец-полтора. Требуется ли выравнивание раствором и какой толщины?
если неровности величиной палец- полтора, то:
  1. выравниване раствором - да, требуется.
  2. выравнивание требуется толщиной от нуля, до "палец-полтора".
rudentsov
rudentsov
Брянск
13.08.2020 в 22:23:19
Грэй, спасибо :) Каменщик оказался другого мнения)), он был сегодня у нас после сноса перегородки. Говорит, что выравнивать нужно при неровностях сантиметров 10, а всё что меньше - выровняет клеем, и клеем же заделает щели между кирпичами, для чего нужно купить 2 мешка клея, вместо одного договоренного :)
AndyMirror
AndyMirror
13.08.2020 в 22:31:44
rudentsov написал: при неровностях сантиметров 10, а всё что меньше - выровнится клеем
:D
10 см это уже кирпич, т.е. даже для раствора многовато, бутовать желательно.
rudentsov написал: Вам "спасибо" и вежливости мало?
Тут люди с опытом, а вы задаёте вопросы из конкурса кипучих талантов. К тому же строители люди простые, им не до политесов. Но зато выяснилось, что каменщик у вас мутный, 10 см, конечно, можно наваять и из клея, но это не профессионально.
Резон
Резон
Киров
13.08.2020 в 22:39:12
rudentsov написал: Добрый человек найдётся - ответит, поможет.
Я очИнь добрый - вот нашёлся... не знаю помогу ли... но отвечу. :o Ваша межквартирная перегородка очень похожа на стандартную двойную кирпичную перегородку шириной 20 см. Т.е. она такой и должна быть кирпичной с щелью между двумя стенками... Не могу сказать по какой причине использовали газосиликат, после первых рядов... :confused: Её нужно только восстановить... продолжить кладку из такого же силикатного кирпича, что и первый ряд выложен. Щель между стенками нужно очистить, весь смысл таких перегородок в повышенной ЗИ при минимальной толщине...
rudentsov
rudentsov
Брянск
13.08.2020 в 22:56:34
AndyMirror, надо натянуть нитку, проверить общую разницу в уровне. Каменщик это не сделал. Может у него глаз наметан. Но мне он изначально не очень понравился. Но не в этом дело, главное, чтобы делал качественно.
rudentsov
rudentsov
Брянск
13.08.2020 в 23:02:19
Резон, у нас не было газосиликата. Был пазогребень советского образца. Неплохой, но отвратительно смонтированный. А два ряда кирпича - это основание перегородки. Мне уже посоветовали Грэй и SergSB восстановить перегородку из нового пазогребня. Теперь Вы мне советуете это же сделать из кирпича? С ним, по-моему, только проблем больше.
SergSB
SergSB
Ялта
13.08.2020 в 23:03:53
rudentsov написал: SergSB, мда уж. Я-то думал, что форум - это площадка, чтобы получать советы. Но Вы видимо считаете, что полусоветов достаточно. Но спасибо и за это. Спросил, нужно ли выравнивать - Вы ответили "читайте технологию".
Я Вам правильно говорю - читайте технологию. Чем выравнивают пол под ПГП ??? Клеем, но каким ??? ГИПСОВЫМ. Можно ли гипсовым клеем заполнить по технологии щели в кирпиче ??? Нет - нельзя - только М-150/М-300 или М-500. Можно выбрать любой вариант, но на практике М-300 хороший баланс между долговечностью и удобством работы. Да - вместо М-500 можно взять плиточный клей и все проблемы с трещинами, с быстрым уходом воды уйдут, но ... это слишком дорого и слишком жирно для кирпича. Т.е. плиточный клей хорош для плитки, но не для кирпича. Вы задаете вопросы не по теме - именно это я и пишу. Тут форум, а не сдача экзамена преподу ! И главное - вибростек-м или пробка ! Посмотрите по технологии куда она должна попасть.
SergSB
SergSB
Ялта
13.08.2020 в 23:07:14
rudentsov написал: еперь Вы мне советуете это же сделать из кирпича? С ним, по-моему, только проблем больше.
По проекту в Вашем доме ПГП. Кирпич слишком тяжелый. Придет потом проверка и вставит Вам по 1 число !
Резон
Резон
Киров
13.08.2020 в 23:11:59
rudentsov написал: Резон, у нас не было газосиликата. Был пазогребень советского образца. Неплохой, но отвратительно смонтированный. А два ряда кирпича - это основание перегородки. Мне уже посоветовали Грэй и SergSB восстановить перегородку из нового пазогребня. Теперь Вы мне советуете это же сделать из кирпича? С ним, по-моему, только проблем больше.
rudentsov, всё, всё ухожу... простите был не внимателен...
