rudentsov
rudentsov
Брянск
13.08.2020 в 14:51:27
SergSB, спасибо!
Демонтировали стену. Стена стояла на двух рядах кирпичей, которые вероятно стоят на плите. Так делали раньше?:)
Рядки кирпичей не в очень хорошем состоянии. Кое-где швы повыпадали.
Может их просто залить стяжкой, не перекладывая?
Или переложить?
Или может вовсе убрать кирпичи и плиты класть на плиту? Но тогда верхний ряд плит нужно выполнять или стоя, или тонким рядом.
Как лучше сделать? Вызвать каменщика, пусть сам решает? Но решит он, я знаю как. Положит плиты прямо на эти кирпичи на толстый слой клея. Нормально так будет?:)
Фото:
rudentsov
rudentsov
Брянск
13.08.2020 в 14:53:04
Состояние рядов кирпичей:
rudentsov
rudentsov
Брянск
13.08.2020 в 15:37:21
Звонил каменщику, он предложил 2 варианта
  1. Переложить кирпичи.
  2. Сделать стяжку из монтажного клея, а тот же день, когда класть стенку
rudentsov
rudentsov
Брянск
13.08.2020 в 15:56:42
Если лучше зацементировать цементно-песчаным раствором, то каким слоем делать? Или достаточно заделать швы между кирпичами? Нужно ли заделать шов между кирпичами?
rudentsov
rudentsov
Брянск
13.08.2020 в 16:22:31
Ну попали мы :) Расстояние между кирпичами гуляет. 21 см по внешним граням - одна половина. 20 см и даже чуть меньше - другая половина. Кто знает, что делать с кирпичами, подскажите, пожалуйста, что делать?
Грэй
Грэй
13.08.2020 в 16:42:06
rudentsov написал: Кто знает, что делать с кирпичами, подскажите, пожалуйста, что делать?
  1. перестаньте страдать.
  2. предоставьте решать каменщику. При этом скажите ему, что он должен делать по всем строительным правилам.
  3. Когда он будет работать, уйдите в другую комнату и смотрите телевизор. а лучше совсе уйдите из дома.
  4. принимать работу пригласите ту же самую комиссию, которая составила акт о переделке.
rudentsov
rudentsov
Брянск
13.08.2020 в 16:54:17
Грэй, спасибо :) а как же без страданий-то с таким домом? Разве стяжка из клея допускается по строительным нормам? И делается ли это в один день?
SergSB
SergSB
Ялта
13.08.2020 в 17:07:38
Тяжёлый Вы заказчик. Нормальные кирпичи. Переживут ещё инопланетян. Замазать щели можно просто одним мешком М300, который стоит 100 р.
rudentsov
rudentsov
Брянск
13.08.2020 в 18:38:40
SergSB, я просто хотел понять как правильно сделать, чтобы стенка не упала на на голову снова. Как же не быть тут тяжёлым заказчиком?
Спасибо. Целый мешок на щели? Или имеете в виду стяжку делать поверх кирпичей?
rudentsov
rudentsov
Брянск
13.08.2020 в 19:33:44
Приложил ровную рейку метра 2, поверхность неровная. Неровности в кладке в палец-полтора. Требуется ли выравнивание раствором и какой толщины? Или, действительно, клеем допустимо выровнять?
SergSB
SergSB
Ялта
13.08.2020 в 20:17:15
Читайте технологию или смотрите видео. Ответы на эти вопросы там есть.
