fhntv
fhntv
Диод
Можайск
15.08.2020 в 10:29:05
rudentsov написал: быстро сделать опалубку в этих условиях?
картонки с помойки точно не пойдут если только скотчем их не обклеить для влагостойкости :D слой 3 см можно навесить без опалубки раствор не жидкий надо делать
SergSB
SergSB
Ялта
15.08.2020 в 10:30:44
В момент выравнивания нужен или 2-ой большой шпатель или картонка жесткая или ...
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
15.08.2020 в 10:37:19
SergSB написал: картонка жесткая
с цпс картонками работаете ? неконтролируемый опохмел ведет к запою :D конечно интересно как автор отобьет уровнень...
rudentsov
rudentsov
Брянск
15.08.2020 в 10:40:14
Всем спасибо, буду пробовать, правило есть, доски кое-какие, буду использовать по середине, где слой потолще. Натяну нитку льняную по уровню, просто до нитки буду делать. Буду учиться
rudentsov
rudentsov
Брянск
15.08.2020 в 10:41:35
Так в ноль не нужно?
rudentsov
rudentsov
Брянск
15.08.2020 в 10:47:58
fhntv, в ноль будет только по самым краям, 1-2 кирпича. Эти ряды как бы продавлены в форме чаши, или плита так выгнулась, то ли, кладка, когда строили стену
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
15.08.2020 в 10:49:49
rudentsov написал: в ноль будет только по самым краям, 1-2 кирпича
цпс на тонком слое обезвоживается и не набирает прочность все равно что песком посыпали будет
rudentsov
rudentsov
Брянск
15.08.2020 в 10:52:43
fhntv, хорошо, ради краёв на 0.5 см поднимать или на сантиметр? Тогда и стяжка в центре будет уже 3.5-4 см
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
15.08.2020 в 10:54:19
сантим минимально
rudentsov
rudentsov
Брянск
15.08.2020 в 10:55:35
Как вариант, делать стяжку не до краев кладки? А только там, где она толстая будет получаться? Сколько минимальная толщина стяжки?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
15.08.2020 в 10:58:20
сантиметр
