fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.08.2020 в 22:13:17
rudentsov написал: при этом как он по хрупкости? Наверное ведь уступает пескобетону? К кирпичу клей имеет хорошую адгезию? При выкладке стены каменщики должны из клея сделать стяжку под каждую стенку, или на всю ширину? (21 см), подождав пока клей затвердеет? Или они каждый блок будут подгонять к предыдущему, подложив необходимое количество клея? По-моему, второй вариант сложный и нудный, да и неосуществимый, блок же выдавит 3 см клея
по хрупкости в десять раз слабее пескобетона М300 ( гипс М30 ) плюс от воды прочность падает в катастрофу - если вас зальют и стена размокнет - будет весело гипс ко всему имеет хорошую адгезию сделать стяжку и подождать часов десять ... пока не просто затвердеет а наберет прочность для веса кладки в общем - эпичный блудъ
rudentsov
rudentsov
Брянск
14.08.2020 в 22:20:18
уровень вывели горизонт ?
20 кг ушло на щель, почти мешок, что был.
основание стены из гипсового клея - сомнительная авантюра
fhntv, вот я не пойму, кого слушать уже, то ли Вас, то ли SergSB. В чём опасность стяжки их клея? Вроде вы оба в строительстве понимаете, а отличие от меня, но говорите противоположные вещи.
SergSB
SergSB
Ялта
14.08.2020 в 22:24:33
rudentsov написал: уровень вывели горизонт ?
Я даже тут угадал. :yu:
SergSB
SergSB
Ялта
14.08.2020 в 22:31:44
rudentsov написал: fhntv, вот я не пойму, кого слушать уже, то ли Вас, то ли SergSB. В чём опасность стяжки их клея? Вроде вы оба в строительстве понимаете, а отличие от меня, но говорите противоположные вещи.
Делайте как хотите. ПГП такая вещь, что даже если Вы ее в середине полностью проштробите = эта стенка будет висеть сколько угодно долго. Под блок что угодно можно подложить, чтобы он клей не выдавил лишний. В общем, как удобно Вашему рабочему - так и делайте. Насчет прочности - прочность любого ПГП в несколько раз меньше, чем прочность гипсового раствора. Но разница не такая большая как в случае с цементным раствором. Вот у Вас развалились блоки, а не клей. Т.ч. если будет очень сильная нагрузка - трескается ПГП, а не стяжка, кирпич или гипсовый раствор.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.08.2020 в 22:34:56
rudentsov написал: 20 кг ушло на щель
вопрос был не сколько ушло КГ на "щель" а про уровень ;)
rudentsov написал: противоположные вещи
я делаю и советую как для себя а оппонент - прораб ощущите разницу потом когда все развалится ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.08.2020 в 22:39:28
SergSB написал: Под блок что угодно можно подложить, чтобы он клей не выдавил лишний
да, чего там , закладных напилите с шагом 0.5 мм штук 200 заранее :D
SergSB написал: Насчет прочности - прочность любого ПГП в несколько раз меньше, чем прочность гипсового раствора
интересно что вы понимаете под словом "прочность" ? в несколько раз меньше прочности раствора ? схватившегося или жидкого еще ? ;) прочность гипсовой ПГП 5 Мпа силикатной М150 гипса 4 Мпа
rudentsov
rudentsov
Брянск
14.08.2020 в 22:46:04
SergSB, проще каменщику будет, если сделать стяжку заранее. О чем он мне сегодня и сказал, мол, если хватит раствора, то делай стяжку. Но это не щель заделать, нужна сноровка.
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2020 в 22:47:00
Вам бы ещё с соседом трубы убрать. ;)
rudentsov
rudentsov
Брянск
14.08.2020 в 22:51:44
fhntv, как сделать максимально просто ровную стяжку, когда с двух сторон трубы лежат?
Вот фото, как всё выглядит, только отличие, что щель хорошенько заделана пескобетоном сейчас:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.08.2020 в 22:51:53
rudentsov написал: О чем он мне сегодня и сказал
ничего - сюрприз будет :D он сможет положить только ряд после чего скажет - хозяин - надо время однако растворанама твердетьнама так шаг за шагом - вгоняйте в проблемы каменщика, потом его же и обвините в этом блуде
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.08.2020 в 22:53:48
AndyMirror, точно ! сменить на рехау ! ;)
rudentsov написал: как сделать максимально просто ровную стяжку, когда с двух сторон трубы лежат?
вроде я вам говорил волшебные слова "доски" ...опалубка по уровню... говорил ? но вы сами встали на скользкую дорожку уверенно движетесь к прежней стене :applause:
