Грэй
Грэй
14.08.2020 в 16:22:44
SergSB, что это было-
SergSB написал: ЦПС со временем станет песком
Грэй
Грэй
14.08.2020 в 16:26:44
rudentsov написал: Очистил от мусора паз между кирпичами. Похоже когда строили, два рядка этих не заполняли раствором. Нужно ли заполнить этот паз раствором, чтобы укрепить кирпичное основание?
rudentsov, эти два ряда кирпича - это нижние ряды двухз стенок. Между двумя стенками пустота, поэтому логично, что и внизу между нижними рядами тоже должнабыть пустота. Отсюда следует, что заполнять эту пустоту раствором не нужно.
rudentsov
rudentsov
Брянск
14.08.2020 в 17:10:10
Грэй, я купил пескобетона, мешок 25 кг. По-хорошему, кирпичи лучше переложить раз уж стену новую делаем. Но не все собственники хотят усложнять работы. Да и эти рядки из кирпичей вроде не болтаются. Чем плохо залить щель пескобетоном? Разве это не простой способ укрепить кладку кирпичей?
rudentsov
rudentsov
Брянск
14.08.2020 в 17:19:31
SergSB написал:
rudentsov написал: То есть щель залить раствором, и всё? Почему не нужно выравнивать поверхность кирпичей? Позвонил каменщикам (другим), ранее найденных по объявлению, те сказали, что лучше выровнять, т.к. клеем не выравнивается по технологии.
Потому что гипсовый раствор дольше живет, чем цпс. ЦПС со временем станет песком, а на нем будет стоять стена. Просто залить и все. Пескобетон это М300.
SergSB, я уже запутался что делать. Кто-то рекомендует поверхность выравнивать с помощью ЦПС, Вы пишите, что гипсовым клеем выровняется, и это будет долговечней. Кто-то говорит щель не заливать. Вы же рекомендуете залить пескобетоном. Каменщик тоже меняет мнение, и говорит, раз взял, то заливай.
Был бы у меня опыт и знание, а так же время разобраться во всем этом, то не спрашивал бы.
В общем, купил я пескобетона. Заливать, выравнивать? Прошу не шутить, так как в квартире живём мы с мамой, а в соседней - пожилая женщина. Тут не до шуток
SergSB
SergSB
Ялта
14.08.2020 в 17:32:05
Конечно, заливать. Так кирпичи не будут болтаться. Далее ставите пгп и под 1 ряд местами заливаете раствор из гипсового клея. Те точно из такого же из которого будете строить стену. Пгп можно не подрезать - слой клея 1-2 см вполне нормально для гипсовых материалов.
SergSB
SergSB
Ялта
14.08.2020 в 17:35:16
Звук все равно пройдет по плите перекрытия. Да я уже говорил, что лично я все-равно сделал бы шумку, даже понимая что без полного комплекса эффект будет небольшой. Тч не стоит жалеть об этом, если стяжка не отделена ничем от стены и плиты перекрытия.
rudentsov
rudentsov
Брянск
14.08.2020 в 17:42:30
SergSB, сейчас посмотрел ещё, натянул нитку, расстояние чуть больше, чем 1-2, местами доходит почти до 3см, чуть меньше. Но клея нужно много ведь потратить - не местами, а на большей части кладки. Не будет ли это через чур жирно? (Хотя лишь бы прочно было и служило долго)
SergSB
SergSB
Ялта
14.08.2020 в 18:43:53
Клей стоит почти как блок. При такой же массе. Т.ч. 1-2-3 см на фоне блока 67 на 50 см = это копейки = несколько рублей выйдет. И да - клей прочнее блока ПГП.
rudentsov
rudentsov
Брянск
14.08.2020 в 21:53:45
Заделал щель пескобетоном, предварительно хорошо её увлажнив. Завтра, наверное, поедем за материалами для стены. В понедельник будут выкладывать стену.
rudentsov
rudentsov
Брянск
14.08.2020 в 22:01:22
SergSB, спасибо за ответы!
SergSB, при этом как он по хрупкости? Наверное ведь уступает пескобетону? К кирпичу клей имеет хорошую адгезию?
При выкладке стены каменщики должны из клея сделать стяжку под каждую стенку, или на всю ширину? (21 см), подождав пока клей затвердеет? Или они каждый блок будут подгонять к предыдущему, подложив необходимое количество клея? По-моему, второй вариант сложный и нудный, да и неосуществимый, блок же выдавит 3 см клея
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.08.2020 в 22:09:17
rudentsov написал: Заделал щель пескобетоном, предварительно хорошо её увлажнив.
уровень вывели горизонт ?
SergSB написал: Далее ставите пгп и под 1 ряд местами заливаете раствор из гипсового клея
будете страдать ерундой вместо чтобы по человечески стартовать кладку с нормальной постели в уровне основание стены из гипсового клея - сомнительная авантюра , ни одна технология не допускает формирование постели для блоков из гипсового клея пазогребень монтируется четко в горизонте и вертикали - в этом его преимущество
