rudentsov
rudentsov
Брянск
17.08.2020 в 17:15:30
Пену удалил. Может насадку на пистолет придумать, чтобы запенить поглубже, не ждать высыхания и сразу же замазывать клеем.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.08.2020 в 17:24:27
rudentsov написал: буду сдвигать пену
ну ну :popcorn мой вам совет - чистите щель от портака, выметайте всю пыль оттуда, пульвером увлажняйте как следует и четко давайте туда шов пистолетом, потом гасите пену шпателем прижимая к одной из поверхностей и еще шов даете, прижимая к другой поверхности, и еще шов в серединку после всего на эту пену можно будет заколачивать гвозди -она после гашения становится атомной
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.08.2020 в 17:29:50
rudentsov написал: Может насадку на пистолет придумать, чтобы запенить поглубже, не ждать высыхания и сразу же замазывать клеем.
можно трубочку коктейльную насадить - один в один подходит только толстые коктейлинки ( такие в макфаке подают) , не тонкие ждать высыхания обязательно, ускорить пульвером увлажняя можно насчет замазывать клеем - даю 300% гарантию ваши охламоны допустили большие щели в кладке - и замазали дерьмо сверху широкими мазками это дает проницаемость звука и сильно постучитесь в большие швы стены - там пустота только штукатурка спасет вас теперь я предупреждал дерьмо в мелочах кроется
SergSB
SergSB
Ялта
17.08.2020 в 18:35:03
Это же замковый пгп. Откуда там щели ? На фотках все нормально. Осталось только вверх доделать. Пена под пистолет лучше, чем простой баллон пены. Пистолет должен куда угодно пролезать. Можно сразу же и клеем замазывать. Там где полсм можно увеличить зазор.
rudentsov
rudentsov
Брянск
17.08.2020 в 22:54:13
fhntv, спасибо за совет, самое простое это запенить подальше и сразу замазать, но только аккуратно.
rudentsov
rudentsov
Брянск
17.08.2020 в 22:58:25
SergSB, спасибо, может, где узко, увеличу зазор для удобства.
rudentsov
rudentsov
Брянск
18.08.2020 в 20:46:04
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как подготовить правильно стены под дальнейшую отделку?
В видео по монтажу говорится так:
  • зачистить швы от неровностей
  • зашпаклевать выбоины
  • пройтись грунтовкой ГГП
  • наклеить обои
Нужно ли, или желательно ли шпаклевать всю поверхность стены, чтобы защитить плиты от воздействия обойного клея при переклеивании обоев?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.08.2020 в 23:44:16
rudentsov написал: Нужно ли, или желательно ли шпаклевать
вам желательно ;) тонкий слой шпакли потом отвалится вместе с клеем частично - будет весело ! если вы хотите клеить обои прямо на ПГП то думаю зачищать нечего , да и грунтовать тоже само прогрунтуется как нибудь
SergSB
SergSB
Ялта
18.08.2020 в 23:49:57
Да - нужно все шпаклевать.
Грэй
Грэй
19.08.2020 в 02:57:48
rudentsov написал: В видео по монтажу говорится так:
зачистить швы от неровностей зашпаклевать выбоины пройтись грунтовкой ГГП
поменяйте местами 2 и 3 пункты.
rudentsov
rudentsov
Брянск
19.08.2020 в 06:56:31
SergSB, Грэй, спасибо, то есть, последовательность такая:
  • грунтовка ГГП всей стены
  • шпаклёвка всей стены
  • поклейка обоев на шпаклёвку (без предварительной грунтовки)
