Резон
Резон
Киров
16.08.2020 в 21:28:34
Кхе-кхе... так, что там на счет двойной стенки из кирпича было сказано, не напомните?
Щас Вам укажут на ошибки допущенные при монтаже ПГП... :popcorn
SergSB
SergSB
Ялта
16.08.2020 в 21:41:56
Вам поставили 2 стены ПГП или 1 ? С минватой ? Фотки ...
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2020 в 21:54:28
Резон написал: что там на счет двойной стенки из кирпича было сказано, не напомните?
Сказали, что не положено по проекту. ;)
Ну и завтра работникам на работу. :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2020 в 22:36:29
жаль что чуда не случилось остается разбор полетов и запенивание косяков
rudentsov
rudentsov
Брянск
17.08.2020 в 01:06:27
SergSB, конечно, две. 5 см промежуток заполнен "akustic knauf" Верх пока только запенен, может недостаточно, проверю, когда буду обрезать пену. А может она тогда ещё не засохшая была. Но вряд ли манипуляции с верхом сильно изменят что-то. По звуку, советские плиты глухие. А "Магма" как бы звенит, высокий звук при стуке по несмонтированной плите. Не пробовал на звон Волму, но по хрупкости, показалось, что, Волма помягче, легче крошилась, поэтому я взял "Магму".
Надо было ещё клей брать светлой окраски, тогда и шпаклёвка понадобилась бы потом только для замазки швов и каверн.
SergSB
SergSB
Ялта
17.08.2020 в 01:42:45
Все щели, пену и т.д. в начале замазать нужно. Звон - это значит стена вибрирует, а это бывает когда она плохо по периметру закреплена. Вес старых ПГП и новых вряд ли сильно отличался. Т.ч. особой разницы быть не должно. И фотки.
rudentsov
rudentsov
Брянск
17.08.2020 в 09:03:50
В целом, стена довольно ровная. Сверху все сделаю, шпаклёвка после подштукатуривания других стен, потом обои. Но если будет плохая звукоизоляция, то причина в плитах
rudentsov
rudentsov
Брянск
17.08.2020 в 09:16:00
Закрепили подвесами и к потолку, хотя я их и не просил вчера.
rudentsov
rudentsov
Брянск
17.08.2020 в 09:19:46
SergSB написал: Все щели, пену и т.д. в начале замазать нужно. Звон - это значит стена вибрирует, а это бывает когда она плохо по периметру закреплена. Вес старых ПГП и новых вряд ли сильно отличался. Т.ч. особой разницы быть не должно. И фотки.
SergSB, глубина раствора поверх пены должна быть сантиметра 2-3? То есть пену нужно срезать на эту глубину предварительно... Посмотрю ещё, доходит ли пена до внутренней грани, а то может придется перепенивать.
SergSB
SergSB
Ялта
17.08.2020 в 12:34:30
rudentsov написал: SergSB, глубина раствора поверх пены должна быть сантиметра 2-3? То есть пену нужно срезать на эту глубину предварительно... Посмотрю ещё, доходит ли пена до внутренней грани, а то может придется перепенивать.
Да - см 3-4. 2 маловато будет. Пену срезать. А так все хорошо. Больше Вы переживали ;)
rudentsov
rudentsov
Брянск
17.08.2020 в 15:48:41
SergSB, то есть, половина пена, половина клей? Попытался подрезать пену, а она у них получилась тонкая, что ее остаётся просто убрать и переделать, да и пена не очень качественная у меня была, слишком рыхлая. Попробую сделать так - при запенивании чем-нибудь буду сдвигать пену подальше каким-нибудь тонким шпателем, т.к не очень большой зазор они сделали, 1-1.5 см., в одном месте даже 0.5см. Не подлезть поглубже пистолетом
