16.08.2020 в 09:58:06
SergSB написал: Крепежный уголок усилен. 50х50х35х2 за 10 р пойдет. Крепить уголками можно к стенам. Остальное будет закреплено клеем и т.д. Клей гипсовый для ПГП от любого производителя. Типа Перлфикса или Монтажа или ...
SergSB, не маловато ли 5 см, стены ведь неровные...
16.08.2020 в 10:26:41
rudentsov написал: SergSB, не маловато ли 5 см, стены ведь неровные...
Как это связано ? Неровные стены - значит будете блок подрезать. Но в любой случае щели там будут 1-2 см. Не 5 же.
16.08.2020 в 11:33:08
Грэй написал: Аргументируйте
с моей стороны уже был аргумент см. сообщения выше с вашей - нет ждем
16.08.2020 в 13:30:36
SergSB написал: Крепление к потолку необходимо только в зонах где бывают сильные землетрясения. Но это не Брянск. Дюбель 4-6 см. Саморез см 7.
SergSB, подскажите, пожалуйста, как продавцу сказать размеры саморезов для крепления к блокам? Я беру под подвесы всё-таки. Каменщик сказал, что под дюбеля поставит 60х6. Под дюбеля как по прочности?
16.08.2020 в 14:31:01
rudentsov написал: Каменщик сказал, что под дюбеля поставит 60х6.
Да это нормально. Я это и написал.
16.08.2020 в 18:15:03
SergSB, спасибо
rudentsov написал: Грэй, SergSB, спасибо!
Кое-где смотрел видео, говорят, что зазор сверху, заполненный пеной, звукоизоляцию ухудшает. Хотя пеной заделать рекомендуется по технологии.
То есть, через эту щель будет сильно слышно соседей, даже если по пене затем подштукатурить щели?
16.08.2020 в 18:30:07
Пена же замазана раствором. Нормальный слой дадите и будем нормальная шумоизоляция.
16.08.2020 в 18:38:31
SergSB написал: Пена же замазана раствором. Нормальный слой дадите и будем нормальная шумоизоляция.
SergSB, так и делают
16.08.2020 в 21:17:20
Что ж, поставили нам стену. Слышимость есть, хуже чем в старой стене. Блоки звонкие, может потому что белые? Стена звучит как барабан. Фирма "Магма". Жалею что серые не взял, они были поглуше, и может слышимость была бы хуже
16.08.2020 в 21:28:34
Кхе-кхе... так, что там на счет двойной стенки из кирпича было сказано, не напомните?
Щас Вам укажут на ошибки допущенные при монтаже ПГП... :popcorn
16.08.2020 в 21:41:56
Вам поставили 2 стены ПГП или 1 ? С минватой ? Фотки ...
16.08.2020 в 21:54:28
Резон написал: что там на счет двойной стенки из кирпича было сказано, не напомните?
Сказали, что не положено по проекту. ;)
Ну и завтра работникам на работу. :D
16.08.2020 в 22:36:29
жаль что чуда не случилось остается разбор полетов и запенивание косяков
17.08.2020 в 01:06:27
SergSB, конечно, две. 5 см промежуток заполнен "akustic knauf" Верх пока только запенен, может недостаточно, проверю, когда буду обрезать пену. А может она тогда ещё не засохшая была. Но вряд ли манипуляции с верхом сильно изменят что-то. По звуку, советские плиты глухие. А "Магма" как бы звенит, высокий звук при стуке по несмонтированной плите. Не пробовал на звон Волму, но по хрупкости, показалось, что, Волма помягче, легче крошилась, поэтому я взял "Магму".
Надо было ещё клей брать светлой окраски, тогда и шпаклёвка понадобилась бы потом только для замазки швов и каверн.
17.08.2020 в 01:42:45
Все щели, пену и т.д. в начале замазать нужно. Звон - это значит стена вибрирует, а это бывает когда она плохо по периметру закреплена. Вес старых ПГП и новых вряд ли сильно отличался. Т.ч. особой разницы быть не должно. И фотки.
