В связи с установкой проточного водонагревателя в ванную переделываю щиток в квартире, а также хочу сделать новый ввод в квартиру от этажного щитка.
Дом сороковых годов, проводка переделывалась в семидесятых годах, но линия так и осталась одна - и розетки и выключатели в квартире все вместе (Все разведено медным проводом 2,5 мм2.) Присутствует, соответственно, только фаза и рабочий ноль.
Вся старая разводка будет подключена к новому щитку через УЗО 40А/30мА и автомат 16А. В ванную для водонагревателя будет проведена отдельная линия проводом 3х4 и подключена через такое же отдельное УЗО и автомат 25А.
Соответственно, необходим защитный ноль. В квартирном щитке смонтированы две шины – изолированная для рабочего нуля и неизолированная – для защитного нуля.
Ноль планируется, все-таки, делить не в квартирном щитке, а делать ввод проводом 3х6, присоединив провода рабочего и защитного нуля к нулевому стояку в этажном щитке.
Этажный щиток выглядит следующим образом:
Нулевой стояк – это который на фото слева. Там с трудом видна скрутка из четырех проводов, зажатых в одном «орехе». Справа, надо полагать, три фазы. Мне «повезло» - я с соседней квартирой подключен к одной фазе. Конечно, это нормально – фазы три, а квартиры четыре – две квартиры должны оказаться на одном стояке. Только реализовано это так:
От «ореха» идет провод (похоже не больше 2,5 мм2) к моему автомату (он один такой черный древний) , к его вводному зажиму прицеплен еще один провод – он идет к автомату соседа.
Поэтому, предполагаю поставить на фазный стояк рядом второй «орех» и сделать от него ввод к себе.
По поводу нулевого стояка предполагается два варианта:
- прицепить один «орех» рядом и завести в него оба провода – и рабочий и защитный ноль, предварительно скрутив их.
- прицепить два ореха – в один завести рабочий ноль, а в другой – защитный. Первый вариант, вроде бы, противоречит ПУЭ, но в моем случае, мне кажется более предпочтительным, т.к., во-первых, отгорание нуля в этой точке мне кажется маловероятным, во-вторых, более вероятна ситуация, когда рабочий ноль будет в нормальном состоянии, а на защитном может ослабнуть контакт и я об этом могу не узнать, пока что-нибудь не случится (а так ,если что, они умрут вместе и это сразу будет диагностировано), в-третьих, я могу не найти понимания электрика, который захочет впоследствии проделать то-же самое для модернизации соседних квартир – семь орехов на нулевом стояке врядли поместятся. С удовольствием выслушаю соображения по этому поводу.
