ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2007 в 17:38:55
Мичурина написал : похоже ремонтники подключили "землю" к трубам стояка
О чём идёт речь? Реконструкция стояка до пятипроводного и устройство ДСУП в ванных комнатах?
Или что-то другое?
28.03.2007 в 17:39:15
vadH написал : Я, конечно, поинтересуюсь у них на всякий случай.
У них не надо интересоваться, у них надо требовать. В случае бездеятельности капать на них в управу.
Но в вашем случае - это действительно проект, если сами за это возьмётесь.
По хорошему надо давить на ДЭЗ, чтобы переделал весь щиток - реконструкция. В Москве сейчас вовсю переделывают, три старых дома, где бываю - давно уже сделали всё + PE появился. Понятно, что это долго и тд.... Но с другой стороны, сделаете сами, случись что - найдут крайнего, повесят всех собак (чтобы самим не отвечать), суд, выплаты....
28.03.2007 в 17:42:16
2vadH Есть вариант - нарисовать, что хотите, и к главному инженеру ДЭЗа. Он делает смету. Пишет на вашей картинке, что не возражает. Оплачиваете через сберкассу. Вот и документ. Совсем хорошо, если возьмёте копию акта выполненых работ.
28.03.2007 в 17:44:11
vadH написал : То ли дело проточный - когда нужно повесил на стену, прикрутил к нему душевой шланг и перед пользованием воткнул вилку в розетку.
Проточный 5 квт - это тонкая струйка .... вы в курсе?
vadH
vadH
28.03.2007 в 18:23:55
ВТБ! написал : Зачистить провод посередине и зажать тем же способом, что и магистраль.
А! Зажать параллельно проводу стояка. Теперь понятно. Но в моем случае свой провод соседу я дарить вроде не собирался.
bv написал : Есть вариант - нарисовать, что хотите, и к главному инженеру ДЭЗа. Он делает смету. Пишет на вашей картинке, что не возражает. Оплачиваете через сберкассу. Вот и документ. Совсем хорошо, если возьмёте копию акта выполненых работ.
Спасибо, попробую. Только на рисунке мне что изобразить - этажный щиток и трехжильный провод ко мне в квартиру?
bv написал : Проточный 5 квт - это тонкая струйка .... вы в курсе?
Ну не совсем так. Сослуживец уже несколько лет пользуется проточником Delsot 5квт - очень доволен. Особенно учитывая, что речь о летних месяцах идет.
vadH
vadH
29.03.2007 в 11:16:58
2ВТБ!
Ха-ха! Ну это я торможу с "орехами". Просто я с конструкцией знаком по картинке, а на ней видна только одна пластина с желобом под провод. Ну, я и подумал, что только под магистральный провод желобок предусмотрена.:o Вчера разобрал купленный 733 "орех" и увидел, что вторая пластина для отвода также с желобом. Действительно, в случае необходимости можно зажать отвод, также как и магистраль. Но вот зажим двух разных проводов (если их не скручивать вместе) такой конструкцией явно не предусмотрен. Так что под фазу придется мне просить отдельный орех ставить.
А возвращаясь к вашей фразе:
ВТБ! написал : Просто перед Вами выбор между "бадьёй" и серьёзными проблемами со сбытовыми и надзорными органами. Это в лучшем случае. А ЖЭК тут совершенно не при чём.
я выше писал, что три соседских автомата - по 32А. Если предположить, что все три соседа согласовывали с Мосэнерго установку этих автоматов (в чем лично я сомневаюсь), то мне достанется за то, что я поставил то же самое без соответствующих бумаг?
29.03.2007 в 11:22:10
vadH написал : Сослуживец уже несколько лет пользуется проточником Delsot 5квт - очень доволен.
Вот сходите и посмотрите - он может быть доволен, а вам может быть мало....
Если память не изменяет провод зажимается а орехе перпендикулярно пазу....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2007 в 11:33:22
Если пластины квадратные, то можно хоть как повернуть. Слишком тонкую жилу лучше поперёк, наверное.
29.03.2007 в 11:51:47
2ВТБ! Там что-то пишут в инструкции по этому поводу....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2007 в 12:02:36
Ого, теперь и к орехам инструкции печатают? Скоро к семечкам начнут - как лузгать. ;)
29.03.2007 в 12:23:55
Если пользоваться душевой лейкой, которая идёт в комплекте, то можно очень даже комфортно купаться, но если проточник будет встраиваться в трубу и использоваться через обычный смеситель, то 9КВт - это минимум! Говорю из опыта: у меня, как раз, на 5КВт с душем, а у родителей - встроенный на 9КВт.
