29.03.2007 в 12:33:23
2ВТБ! Там написано для тонких ответвительных проводов для некоторых сжимов: "*Проводники укладываются перпендикулярно углублению в накладке (деталь вкладыша)" http://www.uptk.org/collaboration/kp/Szhim_otvetvitelny
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2007 в 12:45:37
Две тонкие жилы одного сечения в орехе надёжно зажать можно (с плоской пластиной или поперёк). А четыре? Или кольцами под винты по углам?
vadH
vadH
29.03.2007 в 12:51:25
Nao написал : Если пользоваться душевой лейкой, которая идёт в комплекте, то можно очень даже комфортно купаться, но если проточник будет встраиваться в трубу и использоваться через обычный смеситель, то 9КВт - это минимум! Говорю из опыта: у меня, как раз, на 5КВт с душем, а у родителей - встроенный на 9КВт.
Да. Именно так. Человек пользуется душевой лейкой, идущей в комплекте с нагревателем. Когда начинается "сезон", он вешает свой проточник, снимает душевую лейку со шланга и присоединяет душевой шланг к нагревателю.
29.03.2007 в 12:56:45
ВТБ! написал : О чём идёт речь? Реконструкция стояка до пятипроводного и устройство ДСУП в ванных комнатах?
Или что-то другое?
стояк никто не реконструировал. он такой от строителей.
просто (простите за подход чайника) тонкие желтые провода подсоединенны к трубам стояка. а на стене коробка с выходящими из нее такими же 3 проводами.
простите за такие непонятные пояснения.
29.03.2007 в 13:01:00
ВТБ! написал : А четыре?
Мне кажется это уже перебор....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2007 в 13:12:10
Мичурина написал : тонкие желтые провода подсоединенны к трубам стояка. а на стене коробка с выходящими из нее такими же 3 проводами
Это дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП). Каким способом они провода подсоединяют к трубам? Хомутами? Проследите, чтобы была возможность удобно подтянуть или даже заменить эти хомуты не залезая по пояс в шкаф с трубами. Коробка уравнивания потенциалов тоже должна остаться доступной для обслуживания: винты иногда надо подтягивать.
Разводка у Вас пластиковыми трубами или металлическими? Если пластиковыми, то обязательно стоит подключить к шине в КУП смеситель и полотенцесушитель. Металлическую ванну в любом случае, джакузи тоже. Если есть тёплый пол - провод от его экрана (в дополнение к жиле Pe в составе провода из щитка). Если есть розетки - механизмы розеток (опять-таки дополнительно). Если будет стиральная машина, то можно дополнительно гибкий провод от её корпуса (для особо опасающихся).
Wasik
Wasik
Омск
29.03.2007 в 13:46:42
а можно ли хомуты одевать не на ржавый стояк, а на приваренные сгоны? и чем потом защитить от окисления?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2007 в 14:23:03
Почему бы нет, на самом стояке тоже сварные швы.
29.03.2007 в 15:41:18
ВТБ! написал : Каким способом они провода подсоединяют к трубам? Хомутами?
да. хомутами. доступ есть, не супер удобный, но есть.
разводка пластиковыми белыми трубами, только перемычка для полотенцесушителя металлическая. КУП - это и есть то, откуда выходят желтые провода?
пеплый пол есть. но он уже замурован под плитку.
розетки, как я поняла, уже все заземлены. и один из этих проводов как раз от них.
от ванны они сказали, что тоже провод идет.
ВТБ!, я правильно поняла, что все нормально сделано? и ничего страшного в таком заземлении нет?
зы: извиняюсь, если глупость где-то сморозила.
Arr
Arr
29.03.2007 в 16:05:40
Мичурина написал : ничего страшного в таком заземлении нет?
Это не "заземление", это уравнивание потенциалов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2007 в 16:19:07
Мичурина
Это не заземление, это ДСУП. Её устройство в ванной комнате обязательно - в новых и реконструированных домах.
Смеситель желательно или тоже подключить к шине, или проверить, насколько надёжно он изолирован от бетонной стены. Если ПС подключен металлом, тогда ему дополнительное подключение не требуется. ТП замурован, но его подключение всё равно доступно. Где-то в распред.коробке или внутри блока управления соединяются жилы "заземления" из кабеля от щитка и из провода к тёплому полу. Туда надо подключить третий провод - к шине в КУП. Это принципиально, особенно, если тёплый пол и розетки на разных линиях. Формально нужен провод и от каждой розетки.
