plin2s
plin2s
10.08.2020 в 21:40:34
Есть подоконник на балконе, который представляет из себя выступ из оштукатуренной минваты. Его пришлось немножко уменьшить по высоте, чтобы можно было поставить нормальный подоконник сверху. И тут возникает вопрос.
Можно ли использовать обычную штукатурку с армирующей сеткой для создания верхнего слоя поверх минеральной ваты? Свяжется ли она нормально с ватой, не отвалится ли? Нужно ли чем-то грунтовать вату?
Про специальные клеи и силиконовые/силикатные штукатурки вкурсе, но они либо стоят дорого (в петровиче только банки по 2,5-3 тыс), либо продаются только мешки большого объема (CT190 - 25кг). Не хочется тратить лишнее, если можно взять какой-нибудь ротбанд 5-10кг. Общая площадь - 20х120см при толщине в 1-2см.
AndyMirror
AndyMirror
10.08.2020 в 22:19:13
plin2s написал: если можно взять какой-нибудь ротбанд 5-10кг
Его то как раз брать не надо.
Лучше плиточный клей и цем. штукатурку, если остатки естьсвежие.
Лучше не жадничать и купить
plin2s написал: CT190
nadegniy
nadegniy
10.08.2020 в 23:32:18
plin2s написал: Есть подоконник на балконе, который представляет из себя выступ из оштукатуренной минваты. Его пришлось немножко уменьшить по высоте, чтобы можно было поставить нормальный подоконник сверху. И тут возникает вопрос.
plin2s, Исользуйте специализированные материалы, не покупайте всяую ерунду Вам нужен клей типа Ceresit CT190, Baumit Procontact, Starcontact и Фасадная стеклотканевая сетка Bautex Крепикс 2000 .
plin2s
plin2s
11.08.2020 в 10:26:19
AndyMirror написал:
AndyMirror,
nadegniy написал:
nadegniy,
Спасибо за совет
nadegniy
nadegniy
11.08.2020 в 10:41:03
plin2s написал:
AndyMirror написал:
AndyMirror,
nadegniy написал:
nadegniy,
Спасибо за совет
plin2s, Удачи!
