27.03.2007 в 20:35:36
Люди добрые, здрасьте, может здесь кто-нить подскажет по такой проблеме (если никто - буду платить баблос умельцам из службы сервиса Сименса-Боша). значиццо так: хол-к куплен 3 года назад. Сименс шириной 70 см (не 60 как основные все, а именно 70, так было надо). Так вот, уже как 3 месяца этот в общем-то приятный зверь начал выкрутасничать: после открытия двери, даже на непродолжительный срок, ну там, к примеру, пива бутылочку достать, и последующем закрытии оной двери, мы явно наблюдаем, что дверь как в барокамере начинает ЕЩЕ плотнее прижимаццо к корпусу, при этом сзаду холодильника идет такой звук, как будто там работает дополнительный компрессор, разряжающий давление внтури, чтобы дверь успешно как бы присосалась снаружи.. О как! мы такое видим в первый раз.. Причем, он "держит давление" на дифференсе где-то минут 5-7, потом отпускает.... Никто не сталкивался? Это болезнь или так должно быть? Если так должно быть - почему раньше-то не было?? Заранее благодарю всех, кто посоветует....
SerTol
SerTol
27.03.2007 в 21:32:44
А разве это не у всех так? Открыли дверь, напустили тёплого воздуха, закрыли, он охладился - давление упало. Второй закон Гей-Люссака, однако :)
SerTol
SerTol
27.03.2007 в 22:03:09
Ps Пожалуй, был бы я разработчиком холодильника с хорошим уплотнением двери, поставил бы клапан для выравнивания давлений... Но в моём Электролюксе этим и не пахнет, а поскольку само уплотнение двери примагничивается к корпусу, открыть дверь сразу после закрытия ой как не просто...
Radj
Radj
Казань
27.03.2007 в 23:06:54
А разве у холодильников нет каналов для стекания талой воды и конденсата при разморозке? Подозреваю что через них и должно происходить выравнивание давления.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
28.03.2007 в 00:24:49
В люксах и в либхере есть ручки с отжимом, очень удобно.
Radj написал : А разве у холодильников нет каналов для стекания талой воды и конденсата при разморозке? Подозреваю что через них и должно происходить выравнивание давления.
Есть. Но с НФ посложней.
Emperor
Emperor
Минск
28.03.2007 в 00:31:16
В современных нет, во всяком случае в Боше.
28.03.2007 в 11:20:45
2Kyr Palych Всё правильно. Так и должно быть.
Kyr Palych написал : при этом сзаду холодильника идет такой звук, как будто там работает дополнительный компрессор,
Это не компрессор, это скорее всего отверстие стока талой воды с задней стенки к лотку для испарения. Звук - скорее всего это отверстие засорилось...
PS Не уверен, что в вашей модели всё так как описал....
Dmitriy_840
Dmitriy_840
28.03.2007 в 13:07:45
Emperor написал : В современных нет, во всяком случае в Боше.
А куда вода девается? Их может не быть в моделях с No Frost'ом.
Emperor
Emperor
Минск
28.03.2007 в 13:13:55
Dmitriy_840 написал : А куда вода девается?
Там никакого поддона нет, а при оттаивании в морозильной камере внизу желобок есть, но он ставится тока при открытой двери, под него чего ставишь и все стекает...
Dmitriy_840
Dmitriy_840
28.03.2007 в 13:16:49
Emperor написал : Там никакого поддона нет,
Модель какая? С ноуфростом?
Emperor написал : а при оттаивании в морозильной камере внизу желобок есть, но он ставится тока при открытой двери, под него чего ставишь и все стекает...
Мы про ХОЛОДИЛЬНОЕ отделение говорим.
Rosta
Rosta
Рязань
28.03.2007 в 13:53:40
Мой знакомый жаловался пару дней назад на то же самое в его Электролюксе - причина аналогична описанной Вv.
