Maikee
Maikee
27.01.2021 в 13:14:53
Здесь писали что кераколор надо пластиком затворять. Но в инструкции сказано Засыпьте, одновременно перемешивая, Keracolor FF в емкость без ржавчины, содержащую чистую воду или Fugolastic (если требуется) в количестве 29-31% по массе Что происходит с затируой кераколор если затворить водой ее и намазать на пол?
Maikee
Maikee
28.01.2021 в 13:59:16
плитку заложил но ушло очень много клея. примерно 20 кг на 3.2 м2ю пока непонятна причина. вот еще хотел понять как мне начинать обкладывать стены как тут писали от бортика ванны если ванна не установлена и невозможно вычислить бортик? а ставить ванну и потом обкладывать я так понял нельзя
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.01.2021 в 19:57:04
Высота бортика прикидывается предварительной установкой. Отмечается горизонт нижнего ряда чуть выше. После ванна подсовывается под плитку и регулировкой ножек приподнимается до требуемого зазора.
Грэй
Грэй
29.01.2021 в 06:34:51
"а ставить ванну и потом обкладывать я так понял нельзя" Вы не так поняли. -- можно поставить ванну и потом укладывать плитку.
29.01.2021 в 06:40:00
Maikee написал: как тут писали от бортика ванны если ванна не установлена
можно установить временно профиль ПН 27х28, на месте борта ванны, можно на 1 ряд выше, и этот ряд должить полсе установленной ванны
Maikee написал: и невозможно вычислить бортик?
Почему у других людей все возможно? Сделать замеры, нарисовать, отметить .... что мешает?
29.01.2021 в 06:43:32
Грэй написал: -- можно поставить ванну и потом укладывать плитку.
при этом ее можно случайно повредить. чтобы не повредить - накрыть щитом из фанеры, при этом работать становится менее удобно
Maikee написал: плитку заложил но ушло очень много клея. примерно 20 кг на 3.2 м2ю пока непонятна причина.
причина очевидна - толщина слоя клея. См расход в техдоках, или на мешке при толщине слоя. Если у этого клея нет данных, есть у других аналогичных
AntiLL
AntiLL
13.09.2021 в 01:35:42
Доброго времени суток!
Скажите, нужно ли пришивать профиль к раме инсталляции? Я так понимаю это делается только для перемычек? Нужны ли они? Может можно просто гипсокартон к раме притянуть и все? А сбоку профиль не прикручивать?
Спасибо!
Грэй
Грэй
13.09.2021 в 05:09:22
AntiLL, профиль нужен когда вы делаете стену из гипсокартона. А когда вы только одну инсталляцию обшиваете гипсокартоном. то профиль не нужен. Вы можете прикручивать гипсокартон прямо к инсталляции. Только в верхней части инсталляции вам понадобится горизонтально поставить один короткий кусок профиля, или уголок, да и то не всегда.
