Maikee
Maikee
11.08.2020 в 23:58:32
Справа от инсталляции между стеной расстояние 10 см, ширина инсталляции 50 см. Правильно ли я понимаю, что мои листы гипсокартона шириной 60 см не годятся, поскольку саморезы нельзя вкручивать в раму, а нужно рядом поставить профиль? Обязательно ли иметь направляющий профиль для обшивки? сейчас у меня только профиль 60 см.
Вадим М
Вадим М
12.08.2020 в 01:18:35
Maikee, почему нельзя? В комплекте к инсталляции идут даже специальные саморезы для вкручивания в раму. Вот гуру писал:
ДОКА написал: Да,разумеется.Прикручивать гипрок к инсталляции можно.
AKI
AKI
12.08.2020 в 01:32:06
Maikee написал: что мои листы гипсокартона шириной 60 см не годятся, поскольку саморезы нельзя вкручивать в раму, а нужно рядом поставить профиль?
В раму, конечно, можно закрутить саморезы. Но учтите, что опоры (ножки) в раме довольно длинные сверлить снизу придется много. Гипсокартон можно использовать для зашивания, но я предпочитаю Аквапанель. Она прочнее и воды не боится. В любом случае лист нужно будет как-то связать со стенами, вот туда профиль и пойдет.
AndyMirror
AndyMirror
12.08.2020 в 10:08:16
Maikee написал: поскольку саморезы нельзя вкручивать в раму
Нужно. Только рама из железа, поэтому сверлите сверлом на 3, а потом крутите, внизу где ножки это особенно долго. Аккуратно, не попадите в бачок.
Maikee
Maikee
12.08.2020 в 14:52:40
Спасибо всем ответившим. Профиль 2728 не нужен? достаточно профиля 6027 только? И я смерил , у меня там получается что нужен лист 61 см. А у меня только 60 (маленькие листы купил я ) . Может алебастром по краям замазать?
Грэй
Грэй
12.08.2020 в 19:04:33
Maikee написал: Может алебастром по краям замазать?
можно.
jekasus
jekasus
Добрич
12.08.2020 в 19:25:59
Maikee написал: И я смерил , у меня там получается что нужен лист 61 см. А у меня только 60 (маленькие листы купил я ) . Может алебастром по краям замазать?
На стену справа профиль 60х27, пустоту забить плиточным клеем. Есть саморезы с сверлом, они быстро пробивают и раму и ножки, а крепить к раме инсталляции облицовку очень важно, и профили с двух сторон рамы не нужны.. Знаю, что Ваш настрой только на один слой ГК, но надо два слоя. Вам там сидеть, не мне ;)
Баш майсторът
Вадим М
Вадим М
13.08.2020 в 01:40:58
jekasus написал: Знаю, что Ваш настрой только на один слой ГК, но надо два слоя. Вам там сидеть, не мне ;)
jekasus, вроде бы именно Вы когда-то писали, что обходитесь одним слоем. Нет? А ГВЛ в один слой можно?
sanya1965
sanya1965
14.08.2020 в 01:26:53
Вадим М написал:
Вадим М, можно, но это будет неправильно. Все оторванные горшки потом переделывают на два слоя, значит и Вы сможете.... Мне вспоминаецца старый Ашан на Каширке, где посетители за один день оторвали 4 горшка из 5.... Турки делали, качественно наверное и мамой клялись... При жестокой борьбе за миллиметры, надо класть гетинакс 12мм, или фанеру 15мм....
Грэй
Грэй
14.08.2020 в 03:50:01
sanya1965 написал: При жестокой борьбе за миллиметры, надо класть гетинакс 12мм, или фанеру 15мм....
или сталь 5 мм.
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2020 в 10:01:15
Грэй написал:
или сталь 5 мм.
Грэй, и горшок как в поезде.
