telesar
telesar
Саратов
21.04.2008 в 12:37:31
Имеется в виду с фронтальной стороны. Какое миним. расстояние между дырками? Какой диаметр? Не ослабят ли они жесткость рамы? Не станут ли впоследствии дырки очагами коррозии?
ДОКА
ДОКА
21.04.2008 в 12:50:15
telesar написал : Имеется в виду с фронтальной стороны
А сверлить-то зачем?Прямо в нее саморезы вкручивайте...
telesar
telesar
Саратов
21.04.2008 в 12:55:40
Так саморезы же все равно дырки проделывают?!
ДОКА
ДОКА
21.04.2008 в 13:01:44
telesar написал : Так саморезы же все равно дырки проделывают?!
Да,разумеется.Прикручивать гипрок к инсталляции можно.
ty-lev
ty-lev
21.04.2008 в 13:23:10
telesar написал : Не станут ли впоследствии дырки очагами коррозии?
Для коррозии нужна большая влажность. Наврятли она у Вас там будет. Так что сверлите и не сомневайтесь.
kvost
kvost
21.04.2008 в 13:23:46
До нового ремонта (если он еще будет) точно доживет :)
in my humble opinion
figgler
figgler
21.04.2008 в 13:39:23
Пардон, может не правильно понял - инсталяция то из стали - какой саморез в нее вкрутится...?
Стоит инсталяция в уголке ждет своего часа на установку - тоже предстоит обшивать - вот интересно...
BECHA
BECHA
21.04.2008 в 14:06:03
figgler написал : Пардон, может не правильно понял - инсталяция то из стали - какой саморез в нее вкрутится...?
есть специальные саморезы с наконечником в виде сверла. но можно и засверлить.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.04.2008 в 14:30:55
я прикручивал, правда у меня гвл, но это не имеет значения в каждый элемен инсталяции, кроме бачка :)
в сантехшкафу должно быть сухо если будет вода (конденсат или протечки) сгниет не только инсталяция
telesar
telesar
Саратов
21.04.2008 в 14:42:24
Я, честно говоря, ожидал ответа типа: "Просверлить дырки 3,2мм с шагом 200, нарезать резьбу М4, промазать мовилем, прикрутить ГВЛ в два слоя" :)
BECHA
BECHA
21.04.2008 в 14:46:32
а два слоя зачем?
