telesar
telesar
Саратов
21.04.2008 в 14:50:31
Кста, вот тоже хотел спросить: почему в инструкции к грое приказано зашивать двумя слоями по 12,5мм? Чем грозит зашивка 10мм в один слой?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.04.2008 в 14:59:34
при прогибании листа плитка отвалится. а мож и не отвалится. вот при 2х слоях-- не отвалится.
BECHA
BECHA
21.04.2008 в 15:00:36
2telesar кстати люк-невидимка обшит 12.5мм в один слой.
telesar
telesar
Саратов
21.04.2008 в 15:06:54
C2h5-OH написал : при прогибании листа плитка отвалится
Лист может прогибаться? Это как? Унитаз же опирается на несущие конструкции рамы, просто между ними проложены прокладки из звукоизол. материала, кафельной плитки и гипсокартона! Имхо, плитка может полопаться лишь при прогибании/гулянии самой рамы.
telesar
telesar
Саратов
21.04.2008 в 15:07:58
BECHA написал : 2telesar кстати люк-невидимка обшит 12.5мм в один слой.
Простите, не понял.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.04.2008 в 15:14:07
telesar написал : Имхо, плитка может полопаться лишь при прогибании/гулянии самой рамы
проверте. :)
telesar
telesar
Саратов
21.04.2008 в 16:23:48
C2h5-OH написал : проверте.
Ну Вы уж не томите, поясните! Неохота на себе проверять... :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.04.2008 в 18:26:47
telesar написал : Неохота на себе проверять...
тогда обшивайте как написано в рекомендации. и не думайте больше о плохом. :)
ДОКА
ДОКА
22.04.2008 в 02:00:17
telesar написал : Кста, вот тоже хотел спросить: почему в инструкции к грое приказано зашивать двумя слоями по 12,5мм
И совершенно правильно.
telesar
telesar
Саратов
22.04.2008 в 08:11:21
Ну хорошо, тогда почему тесе и геберит не имеют аналогичных требований?
Badger
Badger
22.04.2008 в 08:12:53
2telesar Понятно, что от нескольких дырочек инсталяция не развалится, но я бы делал раму из профилей. Например, посмотрите, какая монтажная система есть у TECE http://www.tece.ru/download/TECEprofil/profil.pdf. Тоже самое можно изобразить из гипрочного профиля. Инсталяция устанавливается между двух профилей и крепится к ним. И к ним же крепится гипсокартон.
