Looking
12.08.2020 в 21:09:05
Доброго вечера! Прошу подсказать по совместимости поддона Radaway KORFU C 90 и сифона Alca plast A507CKM. Судя по техническим листам должны подружиться? Продавец насколько понял по ним ориентировался, когда предлагал аналог, а насколько на практике совпадет - проверка не производилась. Дело в том, что сразу после приобретения возможности проверить нет, а затем сроки возврата могут уже истечь. Может сталкивался кто на практике с подобным сочетанием поддона и сифона? Не должно возникнуть проблем? Как считаете?
Looking
13.08.2020 в 13:02:00
Ваш сифон для ванны, а сливное отверстие у всех стандартное
То что сифон для ванны имеет какие-то минусы? Наверное наоборот плюсы - пропускная способность выше? Быстрее будет сливаться и реже засоряться? Или у сифона для ванны есть какие-то отличия от сифона для поддона? В моем случае поддон достаточно глубокий, не ванна конечно, но некоторый объем воды в него можно набирать. Есть ли минусы в использовании сифона для ванны в сочетании с поддоном?
Mazayac
13.08.2020 в 13:39:26
Looking, никаких минусов, пропускная способность от области применения не зависит. Кроме "сифона для ванны" сюда ничего и не поставить - перелив же нужен. Отдельный вопрос - зачем Вам такая глубокая лохань? Не ванна, а через высокий борт спотыкаться.
Looking
13.08.2020 в 15:32:01
Mazayac написал: Отдельный вопрос - зачем Вам такая глубокая лохань? Не ванна, а через высокий борт спотыкаться.
Санузел маленький, кухня тоже. Поэтому СМ все-таки в санузел хочу. Поэтому не ванна. А иногда хоть немного ноги прогреть, или посидеть в водичке бывает желание. Да и по хозяйству что-то в объеме воды сделать, ту-же течь воздуха из чего-нибудь надувного найти и т.д.. В общем хочется иметь дома хоть какой-то относительно глубокий резервуар.
Mazayac
14.08.2020 в 01:11:36
Looking, понял. Тогда выбор обвязки - вполне нормальный. Глубину гидрозатвора не нашёл в характеристиках, но судя по общей высоте - должна быть в порядке.
Looking
14.08.2020 в 07:13:21
Mazayac написал: Тогда выбор обвязки - вполне нормальный. Глубину гидрозатвора не нашёл в характеристиках, но судя по общей высоте - должна быть в порядке.
Спасибо огромное за ответ! Как по Вашему, родные обвязки имеют какие-то существенные преимущества? Radaway предлагает два варианта СИФОН R135 CLIK-CLAK http://xn--80aagghy7b.xn--p1ai/catalog/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D0%A1%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B/r135_clik_clak_siphon_50/
СИФОН B602R http://xn--80aagghy7b.xn--p1ai/catalog/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D0%A1%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A1%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD+Radaway+B602R/
Второй почти на 50% дороже первого. Насколько понимаю за счет "самоочищающегося" сифона? Это какая-то особенность конструкции, которая не позволяет сифону засоряться?
Mazayac
14.08.2020 в 16:19:42
Looking, не вижу никакой "самоочистки" у второго. Просто нормальная конструкция, каких полно у любого производителя. Первый вот откровенно плох наличием специально созданного "кармана" для грязи - к нему придётся обеспечивать доступ для обслуживания. По сравнению с ним второй пожалуй действительно будет "самоочищаться" :)
Ничем эти изделия не уникальны, можно смело смотреть и на обвязки от приличных производителей: McAlpine, Viega, Geberit. Alcaplast тоже неплох, но пожалуй чуть похуже вышеперечисленных.
