fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2020 в 22:27:38
Dron/9K написал: какая нафиг амортизация?
любая коробка запенивается , кроме тех что бетонируют - вот там жестко а так в основном дверь лежит на пене уши и силовой монтаж работают в случае силовых воздействий
Dron/9K написал: именно открывания-закрывания их дверей
эти звуки передаются по стенам - ваша дверь никак не повлияет на содрогания стен от хлопка двери которая жестко причаливает "металл-металл" и установлена без дистанционных зазоров командой "профессионалов анкеры в гипсуху быстрее"
Dron/9K
Dron/9K
17.08.2020 в 09:05:08
fhntv написал: любая коробка запенивается , кроме тех что бетонируют - вот там жестко а так в основном дверь лежит на пене уши и силовой монтаж работают в случае силовых воздействий
у меня опыт обратный - всегда заполняли цементно-песчаной смесью коробку. ни разу не сажали на пену входную дверь (хотя лично мне такая технология совсем не нравится).
fhntv написал: эти звуки передаются по стенам - ваша дверь никак не повлияет на содрогания стен от хлопка двери которая жестко причаливает "металл-металл" и установлена без дистанционных зазоров командой "профессионалов анкеры в гипсуху быстрее"
где Вы видели двери, чтобы металл "причаливал" об металл - всегда есть уплотинтель резиновый, чаще - два. безусловно стены тоже участвуют, выходит делать дверь "лучше" стены нет никакого смысла?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2020 в 09:14:25
Dron/9K написал: Нужна просто добротная конструкция (чтобы ничего не провисало и не перекашивалось), скрытые петли
Так добротная или скрытые?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.08.2020 в 10:45:30
Dron/9K написал: где Вы видели двери, чтобы металл "причаливал" об металл - всегда есть уплотинтель резиновый, чаще - два. безусловно стены тоже участвуют, выходит делать дверь "лучше" стены нет никакого смысла?
у соседа видел, клинская. все клинские через энное время эксплуатации причаливают в металл короба, у них прихлоп идет снаружи даже двух-трех контурные двери никогда не закрываются тихо если хлопать ей у нас у всех соседей да и вообще у всех - закрытие двери = выстрел авроры открытие двери - "тюремная музыка" замков
Dron/9K
Dron/9K
17.08.2020 в 17:07:14
ВТБ! написал: Так добротная или скрытые?
Хотелось бы и одного и другого, но сейчас уже понимаю, что со скрытыми петлями беда и все делают по принципу гаражных ворот :) Не теряю надежды увидеть и влюбиться в Гардиан ДС2, но скорее всего эти мечты завтра будут разрушены :))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.08.2020 в 17:33:05
Dron/9K написал: со скрытыми петлями беда
не не беда, вспомнил где видел - дорхан делает скрытые правда двери - так себе, но как раз такие вы просили ! ;)
vkgd
vkgd
17.08.2020 в 19:12:28
Dron/9K написал: Во взломостойкость не верю от слова совсем, важна звукоизоляция и пожарная безопасность, в разумных пределах. Ещё очень хочется встроенные петли, но их почему-то мало кто практикует.
Нашёл вроде как гардиан ДС-2, но они ставят туда только свои замки, а я как-то сомневаюсь в них. Опять же, от замков требуется надёжность + я раздумвал над тем, чтобы один поставить электромеханический с кодом или биометрией (но это так, беспредметные фантазии).
До этого ставил несколько дверей от Стал, но посмотрев внутрь одной окончательно разочаровался во всех отечественных дверях и теперь смотрю только на цену (причем я помню времена когда они убеждали что две петли лучше трёх, потом что три петли лучше двух, потом снова что две петли лучше трёх - в итоге у меня и такие и такие двери в хозяйстве, разумеется разницы никакой).
Хочется чего-то неэкслюзивного (т.е. серийного с хорошим отношением цена/качество) и качественного. При этом с возможностью установки собственной внутренней панели и выбора между разными вариантами накладной панели.
В общем, подскажите пожалуйста на что смотреть из доступного в Москве.
Dron/9K, Добрый день. Петли скрытые делать не будем. Религия не позволяет.Наружные петли БАРК и 5 нормальных противосьемов Раз не верите в взломостойкость от коробки фирменные под ригеля не предлагаем А вот если интересует дверь с хорошей шумоизоляцией,с толщиной полотна от 94 мм, при этом сделанная под заказ и размер, с двумя панелями ПВХ под ваши пожелания и внешним наличником ( что тоже помогает при шумоизоляции)и из листа 1,8 м+2 листа перед замком , с вкладным Гардиан 2514 Максимум и даже с тягами ))) и это все за всего за 37 тысяч рублей, то милости просим . Можно и из 1,5 мм сделать все то же самое и будет дешевле, но это если очень надо ))
Стальные двери GUDOOR , www.gudoor.ru , скоро будет новый сайт, звоните и пишите
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2020 в 20:05:29
SergSB написал: Теперь что конкретно влияет на шумоизоляцию:
Вы забыли указать толщину полотна, вернее, толщину воздушного зазора между панелями. И при всём положительном влиянии внешней панели, всё-таки важнее суммарная масса внешнего листа (включая рёбра) и внешней панели и масса внутренней панели. Плотность мин.ваты также влияет на спектр звукопоглощения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2020 в 20:13:56
vkgd написал: и это все за всего за 37 тысяч рублей
С учётом потребностей клиента прямой смысл расширить бюджет и применить внутреннюю панель 16 мм.
vkgd
vkgd
17.08.2020 в 20:33:08
ВТБ!, Это добавит 800 рублей за панель. Где то 1 дБ добавит. Наличник завтра скажу. Не помню сколько будет стоить чуть потолще наличник. Но фактически Basic даже с металлом снаружи по факту обеспечивает хорошую шумку по отзывам. Им я доверяю больше, чем бумажкам. Поэтому насчёт расширения бюджета это добавит примерно столько же и шумоизоляции
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2020 в 20:41:21
vkgd написал: Где то 1 дБ добавит.
Увеличение толщины внешней - да, на гомеопатическом уровне. А удвоение массы внутренней внесёт более существенный вклад.
Вкладом наличников можно пренебречь.
