fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.08.2020 в 23:13:35
ВТБ! написал: Вы забыли указать
он ничего не забыл просто копировал с сайта
vkgd
vkgd
18.08.2020 в 16:52:46
ВТБ!, вкладом наличников я бы не стал пренебрегать, Субьективно, больше , чем 16 мм панель дает. Тем более там панели 10 мм, т.е. фактически прибавка должна быть меньше децибела
Стальные двери GUDOOR , www.gudoor.ru , скоро будет новый сайт, звоните и пишите
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2020 в 16:59:56
vkgd написал: там панели 10 мм
На сайте написано, что внутренняя 8 мм. Её массу необходимо увеличивать.
Внешняя и так лежит на тяжеленном наружном листе, там лишние пять кило мало что дадут.
vkgd
vkgd
18.08.2020 в 18:34:19
ВТБ!, А почему вы решили что это необходимо? На мой взгляд и из моего опыта необходимо откосы заделывать. А так, там две панели 10 мм и с шумкой все хорошо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2020 в 18:56:38
vkgd написал: А почему вы решили что это необходимо?
Топик-стартер делает упор именно на шумоизоляцию.
vkgd написал: На мой взгляд и из моего опыта необходимо откосы заделывать.
Это бесспорно.
vkgd написал: А так, там две панели 10 мм и с шумкой все хорошо
С внутренней панелью 16 мм будет ещё лучше. Пара-тройка децибел всего-то за 800 рублей.
vkgd
vkgd
20.08.2020 в 11:43:15
ВТБ!, Не соглашусь. Во первых, шумка и так реально хорошая, таких дверей, учитывая цену и комплектацию, как вы понимаете,установлено немало, и отзывов по этому поводу хватает. Если увеличить толщину, то лучше именно внешнюю,это будет больше работать как на отражение звука, так и на резонирование. И в итоге дальше пройдет меньше. Но опять же,при доплате в800 рублей можно увеличить обе спокойно)
AKI
AKI
20.08.2020 в 12:32:06
ВТБ! написал: С внутренней панелью 16 мм будет ещё лучше.
Соглашусь. Особенно если внутренний лист оклеить виброизоляцией.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2020 в 12:46:37
vkgd написал: Если увеличить толщину, то лучше именно внешнюю,это будет больше работать как на отражение звука, так и на резонирование. И в итоге дальше пройдет меньше.
И тоже не соглашусь. Удельная масса первой поверхности и так хороша - там одной стали больше двух пудов. Важнее увеличить массу именно внутренней поверхности, чтобы она больше отражала обратно в мин.вату.
vkgd написал: Но опять же,при доплате в800 рублей можно увеличить обе спокойно)
Полностью согласен. И, как Вы уже отметили выше, главное - качественная установка.
vkgd
vkgd
20.08.2020 в 12:57:29
По внутренней панели не соглашусь. Утеплитель рассеивает и гасит звук, прошедший через первую панель и лист, поэтому вторая панель, не панацея.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2020 в 13:32:11
vkgd написал: Утеплитель рассеивает и гасит звук, прошедший через первую панель и лист, поэтому вторая панель, не панацея.
Для более эффективной работы шумопоглотителя необходимо отражение звука от обеих панелей, чтобы звук проходил через мин.вату несколько раз.
SergSB
SergSB
Ялта
20.08.2020 в 13:33:10
Я тоже считаю, что внешняя 16 мм панель важнее внутренней. Внутренняя будет все-равно частично переизлучать звук в квартиру. Да - с задержкой, но все-равно звук будет долгим = хоть и тише. Внешняя же реально работает на все 100%.
