AKI
AKI
20.08.2020 в 15:18:27
SergSB написал: Прислонив ухо к 1 такой двери я буду слышать вообще все как будто ее и нет вообще.
А еще в замочную скважину можно подглядывать :).
Звукоизоляция из квартиры в межквартирный холл нужна настолько чтобы не слышать (хочешь или не хочешь, а не прислоняя уши) разговоры в квартире. Две двери для этого не нужны. Тем более вторая внутренняя дверь всегда ограничивает место в коридоре квартиры.
M.B.
M.B.
21.08.2020 в 23:32:06
Автора популяризующего слово ревербирации уже нет с нами. И многие до сих пор ломают головы что это. Дальше будут забытые сибилянты.
я не волшебник
я не волшебник
21.08.2020 в 23:46:52
M.B. написал: Автора популяризующего слово ревербирации уже нет с нами.
можно (пора) перекреститься? или что? на что вы намекнули?
Dron/9K
Dron/9K
24.08.2020 в 19:18:28
vkgd написал:
Dron/9K, Добрый день. Петли скрытые делать не будем. Религия не позволяет.Наружные петли БАРК и 5 нормальных противосьемов Раз не верите в взломостойкость от коробки фирменные под ригеля не предлагаем А вот если интересует дверь с хорошей шумоизоляцией,с толщиной полотна от 94 мм, при этом сделанная под заказ и размер, с двумя панелями ПВХ под ваши пожелания и внешним наличником ( что тоже помогает при шумоизоляции)и из листа 1,8 м+2 листа перед замком , с вкладным Гардиан 2514 Максимум и даже с тягами ))) и это все за всего за 37 тысяч рублей, то милости просим . Можно и из 1,5 мм сделать все то же самое и будет дешевле, но это если очень надо ))
vkgd,
спасибо за Ваш комментарий. Если честно я как-то сначала не рассматривал всерьез Вашу фирму, но посмотрев на то что сейчас предлагается, немного переосмыслил свои взгляды на вещи :) Постараюсь на этой неделе найти время для продуктивного общения.
Вопрос по замку - Гардиан 2514 - это замок в формате Сisa/Mottura? (в том смысле что взаимозменяется с ними?).
Dron/9K
Dron/9K
24.08.2020 в 21:22:24
Товарищи, ещё вопросец общего характера - какие есть варианты наличников (снаружи)? мне честно говоря не нравится ни железный наличник, ни тем более деревянное обрамление железного наличника :) в Германии очень популярны двери с металлическими коробками, так вот там коробки находятся как бы вунтри проёма, и при закрытой двери вылезают сантиметра на полтора из-под полотна. У нас так кто-нибудь делает? Правда, подозреваю, что сначала ставятся коробки, а потом штукатурятся стены, что в моём случае невозможно.
AKI
AKI
24.08.2020 в 22:17:30
Dron/9K, наличники (снаружи) это элемент коробки в большинстве случаев. Затрудняют доступ в пространство между коробкой и проемом. Вопросы отделки тамбура (квартирного или общего) второй план после взломостойкости. Но для тех, для кого взломостойкость - иллюзия наличники могут быть любые. Но коробку без наличников еще надо поискать.
я не волшебник
я не волшебник
24.08.2020 в 22:30:38
долго искать не придется. Gerda, Diere, например. Все как надо - взломостойкости мало, изоляции много. Ценник.. Ну, посмотрите. Может, устроит. Ну или двери из проката у тех, кто умеет делать правильные коробки.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.08.2020 в 00:01:32
Dron/9K написал: коробки находятся как бы вунтри проёма
допустим дверь по внутрянке коробке 97 см шириной а по наличникам 1.10 то есть наличники не сильно выступают за габарит и вполне возможно их сделать " как в германии" если угол открывания 90 - можно вообще дверь с наличкой утопить в проем
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.08.2020 в 00:04:32
AKI написал: наличники (снаружи) это элемент коробки в большинстве случаев.
расшифровываю "большинство" случаев ограничивается открытой коробкой где наличник -конструктивный элемент, одна из панелей коробки при закрытой коробке - наличник - отдельный элемент который в принципе при желании можно удалить
AKI
AKI
25.08.2020 в 00:57:35
Большинство (без кавычек) это когда набираешь в поисковике: Металлическая дверь:
а в ответ почти везде наличник — это конструктивный элемент коробки. Как-то так.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.08.2020 в 12:17:19
AKI написал: в ответ почти везде наличник
не очень понятна корреляция фото дверей с вашим утверждением про разницу открытых и закрытых коробок я уже пояснил
