Vitonzizu
Vitonzizu
17.08.2020 в 08:32:22
Ребят, подскажите пожалуйста, взяли квартиру на 2ом этаже вот с такой поделкой внутри (во вложении), посему появилось несколько вопросов: 1) Возможно ли срезать вторую трубу? 2) Зачем вообще так делать на втором этаже если есть ещё первый? 3) Легально ли будет просить от управляющей сделать одну канализационную трубу?
молоток
молоток
17.08.2020 в 17:23:35
Vitonzizu написал: Возможно ли срезать вторую трубу?
Vitonzizu написал: ) Зачем вообще так делать на втором этаже если есть ещё первый?
В общем для начала нужно узнать данную систему, для чего две трубы и как она функционирует, не спроста так устроенно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.08.2020 в 17:44:09
Скольки этажный дом? Гипотезы две: исправление смещения стояка и защита от засора для нижних этажей (чтобы не сразу потоп в горшок был).
Если вы подключитесь сейчас к основной магистрали, вам в крестовину будет очень сильный заброс. Вода в толчке будет постоянно грязная и вонючая. Нет ли в проекте дома (сейчас или ранее) на месте ваших квартир технологических помещений, несостоявшихся магазинов, коммерческих помещений? Для которых мог бы понадобиться отдельный стояк канализации по каким-либо санитарным нормам?
Vitonzizu
Vitonzizu
17.08.2020 в 22:44:29
Мишутк написал: Скольки этажный дом? Гипотезы две: исправление смещения стояка и защита от засора для нижних этажей (чтобы не сразу потоп в горшок был).
дом 24х этажный, первый этаж с высокими потолками под коммерческие помещения, затем идет "технический этаж" - так его назвал застройщик, ну а затем вот этот второй этаж. Но что самое интересное, в квартире есть ещё один стояк и у него нет подобного ответвления.
Noname3764647
Noname3764647
17.08.2020 в 23:27:04
Ох, и шуметь это чудо будет, когда сверху будут спускать унитаз. Изгиб ещё такой странный...
Vitonzizu
Vitonzizu
17.08.2020 в 23:48:24
Noname3764647 написал: Ох, и шуметь это чудо будет, когда сверху будут спускать унитаз. Изгиб ещё такой странный...
да я вот тоже очень смущен подобной конструкцией. Другое дело соответствует ли она нормам? Тогда была бы возможность переделать.
Mazayac
Mazayac
18.08.2020 в 09:23:02
Какие ещё "гипотезы"? Какое "срезать"? Сдурели совсем?
Это петля вентиляции стояка, чтобы на первом этаже из унитаза и сифонов фонтаны фекалий не били. Вопрос зачем застройщик сдвинул стояк - в результате чего и появилась эта необходимая при смещении петля. Иллюстрация из каталога фитингов Wavin Asto:
Единственный вариант убрать её - выпрямить стояк (не наклонить, а сделать строго вертикальным вплоть до подвала). Но операция настолько трудоёмкая, что УК пошлёт лесом. Или реально возьмёт и выпилит вентучасток, не врубаясь для чего он предназначен.
Vitonzizu
Vitonzizu
19.08.2020 в 08:15:15
Mazayac, Спасибо большое за ответ! Т.е. по всем нормам подобную конструкцию можно делать в квартире?
Mazayac
Mazayac
19.08.2020 в 08:35:57
Vitonzizu, не только можно, но и нужно в данной ситуации. А где ещё её делать? На улице? У соседей? В общем холле? Её ж не только проложить вертикально, её ещё вывести вбок и вернуть обратно в трубу основного стояка надо :) У кого-то при этом в нескольких помещениях под потолком будет висеть толстенная трубень - у Вас в том числе... И санузел Ваш отменится - потому что квартирный отвод расположен как раз на этой вентиляционной части.
Доступа на первый этаж нет? По-прежнему любопытно, что там такого наворотили строители, что стояк сдвинут от стены.
