kingsCross
kingsCross
17.08.2020 в 13:51:50
Общий привет! Такая проблема. Сделал кухонный шкаф, а фасад слишком тонкий 10мм. Можно ли установить петли наоборот??
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.08.2020 в 14:17:08
Так: петля мебельная без врезки
kingsCross
kingsCross
17.08.2020 в 14:35:32
На форуме писали что эти петли г-но.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.08.2020 в 14:58:22
kingsCross написал: На форуме писали что эти петли г-но.
kingsCross, по крайней мере это будет безболезненно. Их заменить можно будет всегда.
А ваш вариант не прокатит именно на этих петлях, т.к. меняется характеристика накладной-вкладной фасад (фасадом для петли становится стенка). Нуно смотреть схему открывания петли, как при открытии створка относительно стенки двигается.
Pekkonen
Pekkonen
17.08.2020 в 14:59:20
Примерно также пишут и про петли-бабочки для межкомнатных дверей. Но люди их ставят и в целом проблем не знают.
Вадим М
Вадим М
18.08.2020 в 00:25:51
kingsCross написал: Можно ли установить петли наоборот??
Можно, только петли надо взять вкладные. Я так делал.
kingsCross, я писал про них по сути это, но не столь нецензурно.
kingsCross
kingsCross
18.08.2020 в 11:02:32
Вадим М, я просто обобщил и упростил, спасибо, попробую.
