28.09.2020 в 12:38:24
Сегодня на ночь на скотч наклеивал пленку на штукатурку, проверить влажная ли они внутри. На пленке было немного испарины, а штукатурка немного потемнела под пленкой
В этом случае шпатлевать ещё рано?
28.09.2020 в 12:40:29
Никак не могу определиться, всё-таки, сначала чем шпатлевать стены? Имеются вот такие каверны и неровности:
По мне так лучше штукатуркой или фугеном это все замазать, иначе финишная шпаклёвка при переклеивании обоев будет из этих щелей каждый раз слазить, и придется снова шпатлевать.
28.09.2020 в 12:46:18
Будет ли держаться вот такая шпатлевка на потолке (Старатели финишная)? (под обоями или краской, пока не определились, но скорее всего обои). Толщина примерно полмиллиметра, плюс минус. (Серое - это заделанный штукатуркой руст, он подсыхает ещё)
28.09.2020 в 13:09:19
rudentsov написал: Понятно, что грунтовка её укрепит.
ничуть
rudentsov написал: при поклейке обоев или после могут быть проблемы, размочится шпаклёвка или начнёт отслаивается потом.
именно
rudentsov написал: лучше бы фугеном прошпатлевали
да, и было бы отлично
rudentsov написал: для покраски нужна гладкость идеальная
необязательно
rudentsov написал: Как бы этого избежать? Грунтовать шпатлевку тщательно хорошей грунтовкой, но поможет ли это? Или может счистить, пока не поздно?
шкурьте, грунтуйте и красьте без всяких обоев
rudentsov написал: на скотч наклеивал пленку
какая блин пленка - стены сырая видно невооруженным глазом !
rudentsov написал: фугеном
только им
28.09.2020 в 13:30:02
fhntv написал: какая блин пленка - стены сырая видно невооруженным глазом !
fhntv, по-моему, это просто разная степень затертости правилом, поверхность потемнее как бы в чешуйках довольно рыхлых (второе фото), как такое шпатлевать не знаю, по-моему это сначала надо шкурить или просто шпателем счищать. Шпателем немного ковырнул в этих местах, вот как выглядит:
Но что стена ещё сыровата внутри, то это понятно, так под пленкой за ночь накопилась влага
28.09.2020 в 13:33:24
fhntv написал: rudentsov написал: лучше бы фугеном прошпатлевали
вот теперь и жалею. Как говорится, поспешишь, людей насмешишь.
fhntv написал: шкурьте, грунтуйте и красьте без всяких обоев
видимо, теперь так придётся делать, это даже упростит работу, поклейка обоев не понадобится, тем более обои мама купила, которые теперь самой не нравятся. Но есть одно но, под покраску нужно ровно прошпатлевать, а сейчас сделано так, что годится только под обои.
28.09.2020 в 13:37:04
fhntv написал: rudentsov написал: фугеном
только им
Фугеном заделать всякие каверны, потом пройтись базовой, потом ещё базовой. Может лучше просто пройтись фугеном на сдир (у фугена, помню, мин. толщина 1 мм), заполнив все неровности, а перед обоями погрунтовать грунтовкой с разбавленной белой краской? Или всё же после фугена ещё чем-то прошпаклевать, но уже белым?
28.09.2020 в 13:41:17
rudentsov написал: Имеются вот такие каверны и неровности:
наплывы сбить шпателем. Ямы - заполнить материалом: --крупные ямы штукатуркой, (ротбанд) --более мелкие шпаклевкой.(фуген)
rudentsov написал: Будет ли держаться вот такая шпатлевка на потолке (Старатели финишная)?
rudentsov написал: чтобы от обойного клея или от краски (если решим красить) не размокла и не отошла эта шпатлёвка (финишная Старатели)
будет держаться, и на потолке и на стенах, она для этого предназначена. Что вы зациклились на этой шпатлевке? Если вы её уже купили то используйте уже, нечего тут сомневаться!
28.09.2020 в 14:05:14
Грэй написал: Что вы зациклились на этой шпатлевке?
нашёл отрицательные отзывы на неё, что отслаивалась, мелилась, в общем, мел. Не сильно толсто она нанесена у нас?
Грэй написал: наплывы сбить шпателем. Ямы - заполнить материалом: --крупные ямы штукатуркой, (ротбанд) --более мелкие шпаклевкой.(фуген)
Не пойму одного, почему штукатур не заделал сразу эти выбоины, по свежему. Теперь вот снова грунтовать. А потом грунтовать перед шпаклёвкой. Усложнил только задачу
А затем какую шпаклёвку купить, я выбрать не могу. Вы советуете базовую, другие - финишную. Третьи вовсе не использовать шпаклёвку. Голова кругом.
28.09.2020 в 14:10:46
Все неровности после штукатурки заполняются шпаклевкой. Базовой - если уже куплена и финишной, если будете покупать. Фюген для других целей придумали - заполнение швов в гипсокартоне. Шпаклевать стены ей очень сложно - она быстро твердеет, те вы не успеете размазать ее на адекватную площадь.
28.09.2020 в 14:12:52
"нашёл отрицательные отзывы на неё, что отслаивалась, мелилась, в общем, мел. Не сильно толсто она нанесена у нас?"
В мире всегда найдутся криворукие, которые ещё и обвинят в этом производителя материала.
